Fusion Heure et date
Comment je peux faire pour fusionner deux colonnes "Date" ET "Heure" (excel 2016).
Et merci d'avance.
Bonjour Eddy94,
essayez la formule suivante si la ddate est encolonne A et l'heure en colonne B
=concatener(droite(a1;2);"/";gauche(droite(a1;4);2);"/";gauche(a1;4);" ";b1)
a tester
TEXTE(DATE(GAUCHE(A1;4);STXT(A1;5;2)*1;DROITE(A1;2)*1)+B1;"jj/mm/aaa hh:mm")
Une alternative :
snip 20180625154936
et une troisième :
=B2+TEXTE(A2;"0000""/""00""/""00")
et mettre le format désiré
eric
Une alternative :
c'est du genre coran alternatif
salut Eriic
Merci pour tous vos propositions ! celle de Eric m'a donné les résultats demandés.
Sinon pourriez vous me dire comment je peux faire pour la soustraction entre deux heures ( les formats sont sur la capture).
et merci d'avance.
essayez :
=TEXTE(SOMME(TEMPS(B2;B2;B2);-TEMPS(A2;A2;A2))*24;"hh:mm")
ou plus simple :
=B2-A2
eric
Bonjour tout le monde,
En appliquant le code de "njhub", voilà ce que j'ai eu comme résultat !!
Merci.
et avec ma proposition ?
eric
Bonjour Eric,
La tienne donne des valeurs erronées quand le min et le max est entre minuit !!!! tu vois j'ai tjrs le même problème de min et max cette intervalle horraire
(je ne sais pas si c'est claire ou pas).
Et merci.
elle ne donne pas de valeurs erronées, c'est que tu ne mets pas le bon format.
Mettre en format personnalisé : [h]:mm
Et si tu avais mis un exemple avec tous les cas de figure rencontrés je te l'aurais précisé en même temps
eric
Merci pour ton retour Eric.
Mais tjrs le même problème.
dépose le fichier que je vois ce que tu as mis en format.
A mon avis ce n'est pas ce que je t'ai indiqué.
D'ailleurs c'est quelle ligne qui est erronée ??? J'ai la flemme de calculer sur image. Ici ce n'est pas un forum paintbrush mais excel.
Alors voilà sur quoi je travaille, sachant l'objectif est de chercher Le "min" et le "max" et puis la différence (des OL), le problème est dans les heures "ol" préparés entre minuit.
20forum.xlsx (30.59 Ko)
Bonjour Eddy94,
voyez si la solution proposée vous convient
19eddy94-forum.xlsx (59.70 Ko)
Merci pour ta réponse njhub, sauf j'ai une erreur d'affichage.
Eddy94,
votre tableur est paramétré en anglais, ce qui explique le dysfonctionnement des formules.
Remplacez NB.SI par COUNTIF et tout devrait rentrer dans l'ordre
Pensez à signaler le paramétrage linguistique de votre tableur à votre prochain post
Rechercher des sujets similaires à "fusion heure date"
