Contenu des cellules d'une colonne dans une cellule
bonsoir à tous,
Je souhaiterai pouvoir placer le contenu des cellule d'une colonne dans une cellule unique avec un séparateur ";" entre les données.
Pour illustrer :
colonne
donnée A
donnée B
donnée X
le résultat attendu dans une cellule devant être : donnée A;donnée B;...............;donnée X
cela quelque soit le nombre de cellules figurant dans la colonne.
Avec ou sans retour à la ligne ?
Claude.
Bonsoir, salut Claude
Tu es limité à 1024 caractères dans la cellule. Combien de cellules au max faut il traiter?
Amadéus :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/franck_v1.xls
Edit, avec la fonction, il manque la moitié des données
un copier/collage spécial (valeurs) donne toutes les valeurs dans la barre des formules
Bonsoir
félix
avec une autre fonction, l'affichage en cellule s'arrête à 1021 caractères, ce qui semble conforme aux limites d'Excel, telles que dans l'aide.
Je serai curieux de savoir pourquoi un tel écart , texte et numérique peut-être?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/hvJbAClasseur6.xls
Bonsoir à tous,
2 solutions,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Concat_lignes3.xls
Pas faché felix pour l'autre jour ?
Claude
édit: version3
Re-,
je m'arrête à 4916 (pas continuer plus loin...)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/franck_v2.xls
Bonsoir, Claude
J'ai du passer l'âge....
Amicalement
Re-
après 13 929 caractères, j'ai arrêter......
Remarque, pas bien exploitable....
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/franck_v3.zip
Bonsoir
J'ai vu.
Mais, pourquoi ne puis-je dépasser les 1021 sur mon fichier?
Re-,
continue ta colonne B...
mais n'oublie pas de mettre 1 dans la colonne A jusqu'à la dernière cellule de B...
Cellule B343 : Données341
Cellule A343 (et toutes les autres avant) : 1
NBVAL : 3301
Edit : Scuse, Franck, on travaille dans un laboratoire, on fait quelques essais en fonction de la question (bien intéressante, au nombre de posts......)
Bonne soirée
Bonjour Félix
NBVAL : 3301
oui, en théorie, mais l'affichage visible oscille entre 1200 et 1389 suivant la largeur de colonne et le % du zoom
Sur ton fichier, j'arrive à afficher plus de 5500 caractères visibles à l'écran.(?)
La question reste donc ouverte et je n'ai pas trouvé l'explication.
Bonsoir, Amadéus
dans mon fichier, j'ai mis la valeur max pour la largeur de la cellule, la valeur max pour la hauteur de la cellule, un zoom de 55% et une police de 6.....
Mais, comme dit, pas bien exploitable, à moins d'avoir un écran de 100 pouces.....
Bonne soirée
Edit, je ne sais pas si tu as lu ma petite remarque dans un des fils, concernant les fichiers possibles à joindre...
En effet, on ne peut joindre de fichiers .bas (code exporté), ni .frm (userform exporté)...
Un peu dommage, même si en les zippant, cela fonctionne....
Bonsoir felix
Merci de tes explications
impeccable ! vous êtes super efficace, mon problème est réglé.
bonsoir ,
apparemment mon précédent message de remerciement pour votre aide n'a pas été enregistré, je le réitère donc, merci d'avoir répondu si rapidement.
Frank
Rechercher des sujets similaires à "contenu colonne"
