Liste déroulante avec des macros
dans la cellule F4 d'une feuille de calcul, il y a 4 valeurs :
  • Alphabet
  • Absorba Hyper
  • Absorba Boutique
  • Jean Bourget
toutes les quatre sont liées à une macro :
  • Alphabet
  • Absorba_hyper
  • Absorba_boutique
  • Jean_bourget
quand je change de valeur en F4 avec la liste déroulante, je voudrais que la macro correspondante s'exécute. Est-ce possible ? Pourriez-vous me donner le code à saisir dans VBA ?
merci
Là encore vos indication sont un peu insuffisantes...
Essayez dans le module de la feuille concerné (et pas dans Module1, hein !) :
If Target.Count = 1 And Target.Address = "$F$4" Then
        If Target.Value = "Alphabet" Then Alphabet
        If Target.Value = "Absorba Hyper" Then Absorba_hyper
        If Target.Value = "Absorba Boutique" Then Absorba_boutique
        If Target.Value = "Jean Bourget" Then Jean_bourget
Les 2 lignes Application.EnableEvents = False/True ne sont peut-être pas indispensable. Il faudrait voir le contenu des autres macros pour être certain.
Vous pouvez essayer avec et sans et vous verrez bien...
Attention : dans les 2 cas si vos macros secondaires rencontrent des problèmes cela peut conduire à un blocage d'Excel => pas de sauvegarde possible + Fermeture indispensable par le Gestionnaire de tâches ou en rebootant le PC...
Encas de difficultés fournir un classeur témoin et les 4 macros...
Dans tous les cas il faut supprimer ou laisser les 2 lignes : si vous n'en supprimez qu'une -ou n'en laissez qu'une- vous aurez forcément un gros problème !
voici le fichier :
j'ai bien collé le code dans le module de la feuille, mais rien ne se passe. Dans les faits, le format des cellules b12:c26 sont censées changer de format.
Ton fichier
Ton fichier
bonjour,
merci pour ton aide.
Un dernier petit détail : est-ce qu'on peut changer le contenu de la case F4 ? pour ne pas avoir les _ entre entre les mots. Et aussi enlever le message d'erreur quand la cellule est vide.
voici le fichier : Dossier Import-test.xlsm
... Parce que tes listes sont en majuscule ! Ce que je ne pouvais pas deviner...
Bon, je te laisse continuer avec Amadeus.
ta solution marche car pas besoin de renommer les cellules de choix et pas de message d'erreur quand la cellule cible est vide ! merci !
Dans ces conditions il est préférable de supprimer les 2 lignes
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante macros"
