Conversion format lettres en nombres
Dans le fichier joint à ce post, je cherche à convertir les cellules ci-dessous en nombres puisqu'elles m'arrivent en format lettres.
Je veux sélectionner manuellement les cellules à convertir, et cliquer sur le bouton macro pour que la conversion se fasse.
J'utilise la macro suivante :
Sub Bouton1_Cliquer()
    Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
    Selection.Replace What:=",", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
Or cela ne fonctionne pas...
Je ne vois vraiment pas où est le problème, quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
27exemple.xlsm (16.44 Ko)
Le problème est que ce que tu as transformé en , tu le retransforme en point à la ligne suivante !
Essaie ceci
    Selection.Replace What:=".", Replacement:="|", LookAt:=xlPart, _
        MsgBox "top"
        MsgBox "top"
    Selection.Replace What:="|", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
Remplace le point par le point à la seconde ligne .
Selection.Replace What:=".", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
11exemple.xlsm (16.69 Ko)
Voir deuxième macro.
J'ai utilisé la fonction de "conversion" de Excel plutôt que le changement du point ou de la virgule
qui peut être différent selon le choix du paramétrage des personnes.
bonne journée
Sinon si tu veux que par défaut ton pc comprenne que c'est un nombre, tu peux remplacer les valeurs par défaut des virgules et des séparateurs de milliers :
Panneau de configuration > Configuration régionale et de langue > Configurations aditionnelles > et dans personnaliser les formats
À toi de voir.
au plus simple
a faire une seule fois
Sub test()
For L = 4 To 23
    Range("A" & L).Value = Val(Range("A" & L).Value)
Maurice
Bonjour tout le monde,
A tout hasard....
Sub Bouton2_Cliquer()
Dim DernLigne As Long, i As Long
    DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 4 To DernLigne
    Range("A" & i).Value = CDbl(Range("A" & i).Value)
Tout d'abord merci beaucoup pour votre aide. J'ai été agréablement surpris par le nombre de réponses et leur rapidité.
Pour une raison que j'ignore, c'est cette solution qui a le mieux fonctionné...
J'ai aussi essayé ceci mais ça ne fonctionnait pas.
Essaie ceci
        MsgBox "top"
        MsgBox "top"
Du coup, c'est sûrement ce que disait :
Merci beaucoup aux autres aussi, j'ai préféré prendre les réponse dans l'ordre, et je suis de l'école "ça marche donc on touche pas".
Je les garde cependant sous le coude pour l'avenir
Essaie ceci
        MsgBox "top"
        MsgBox "top"
cela fonctionne mais il faut convertir le texte en nombre ensuite
Rechercher des sujets similaires à "conversion format lettres nombres"
