Bonjour tout le monde,
J’ai un problème avec un code vba.
J’ai ce code :
'Update by Extendoffice: 2017/8/15
Dim derligne As Long
derligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Not Intersect(Target, Range("C8:C" & derligne)) Is Nothing Then
Dim xCombox As OLEObject
Dim xStr As String
Dim xWs As Worksheet
Set xWs = Application.ActiveSheet
On Error Resume Next
Set xCombox = xWs.OLEObjects("TempCombo")
With xCombox
.ListFillRange = ""
.LinkedCell = ""
.Visible = False
If Target.Validation.Type = 3 Then
Target.Validation.InCellDropdown = False
Cancel = True
xStr = Target.Validation.Formula1
xStr = Right(xStr, Len(xStr) - 1)
If xStr = "" Then Exit Sub
With xCombox
.Visible = True
.Left = Target.Left
.Top = Target.Top
.Width = Target.Width + 5
.Height = Target.Height + 5
.ListFillRange = xStr
.LinkedCell = Target.Address
xCombox.Activate
Me.Tempcombo.DropDown
Qui fonctionne bien au demeurant sauf quand je selectionne plusieurs colonnes dont la colonne sur laquelle j’ai des comboboxn j’ai alors une erreur 1024 qui me renvoit a cette ligne :
J’imagine bien que le problème vient du fait que vu que dans la selection il y a la colonne contenant la combobox donc de type 3 mais egalement des cellules “normales”.
Quelqu’un saurait comment je peux régler ce problème.
Merci.
