Erreur 1004
Bonjour tout le monde,
J’ai un problème avec un code vba.
J’ai ce code :
'Update by Extendoffice: 2017/8/15
Dim derligne As Long
derligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Not Intersect(Target, Range("C8:C" & derligne)) Is Nothing Then
    Dim xCombox As OLEObject
    Dim xStr As String
    Dim xWs As Worksheet
    Set xWs = Application.ActiveSheet
    On Error Resume Next
    Set xCombox = xWs.OLEObjects("TempCombo")
    With xCombox
        .ListFillRange = ""
        .LinkedCell = ""
        .Visible = False
    If Target.Validation.Type = 3 Then
        Target.Validation.InCellDropdown = False
        Cancel = True
        xStr = Target.Validation.Formula1
        xStr = Right(xStr, Len(xStr) - 1)
        If xStr = "" Then Exit Sub
        With xCombox
            .Visible = True
            .Left = Target.Left
            .Top = Target.Top
            .Width = Target.Width + 5
            .Height = Target.Height + 5
            .ListFillRange = xStr
            .LinkedCell = Target.Address
        xCombox.Activate
        Me.Tempcombo.DropDown
Qui fonctionne bien au demeurant sauf quand je selectionne plusieurs colonnes dont la colonne sur laquelle j’ai des comboboxn j’ai alors une erreur 1024 qui me renvoit a cette ligne :
J’imagine bien que le problème vient du fait que vu que dans la selection il y a la colonne contenant la combobox donc de type 3 mais egalement des cellules “normales”.
Quelqu’un saurait comment je peux régler ce problème.
Merci.
A mettre avant ca?
C'est bien ca?
A mettre avant oui, c'est bien ca, et ca à l'air de fonctionner! Un grand merci à toi t'es toujours le meilleur
En début de procédure...
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004"
