j'aimerais vos lumières sur un problème.
J'ai actuellement une fonctionne Si qui fait le travail sauf a chaque modification la valeur change alors que j'aimerais l'associé a un bouton soit une macro.
=SI(ET(E8="<15PO";B40=1);INDEX(aplante15;ALEA.ENTRE.BORNES(1;LIGNES(aplante15)));SI(ET(F8="<30PO";B40=1);INDEX(aplante30;ALEA.ENTRE.BORNES(1;LIGNES(aplante30)));SI(ET(G8="<50PO";B40=1);INDEX(aplante50;ALEA.ENTRE.BORNES(1;LIGNES(aplante50)));SI(ET(H8="<75PO";B40=1);INDEX(aplante75;ALEA.ENTRE.BORNES(1;LIGNES(aplante75)));SI(ET(E8="<15PO";B40=2);INDEX(dplante15;ALEA.ENTRE.BORNES(1;LIGNES(dplante15)));SI(ET(F8="<30PO";B40=2);INDEX(dplante30;ALEA.ENTRE.BORNES(1;LIGNES(dplante30)));"")))))))))))))))))
Mon problème est le suite pour ma macro j'ai un bout de code ->
If Range("E8").Value = "<15PO" And Range("B14").Value = 1 Then
Mais mon problème c'est que je ne trouve pas de code afin de poursuivre c'est a dire faire une recherche et un tirage aleatoire sur la plage de cellules "aplante15" (par exemple) ou sur une feuille particuliere colonne B en fonction d'une valeur en colonne D.
Merci de aide.
