Aide à l'optimisation de son code VBA
Bonjour à tous !
J'aimerais optimiser mon code en enlevant les .Select, .activate et en ne copiant que les cellules que j'ai et non toutes les lignes.
Mon code est le suivant :
Sub Calcul()
Dim numero As Integer
Dim ligVide As Integer
Dim ligne As Integer
Dim Formule As String
ligVide = 1
numero = 4
Sheets("Bilan").Activate
Cells.Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Sheets("Base de données cogé").Activate
For ligne = 4 To 22
    Cells(2, 1) = Cells(numero, 1)
    Sheets("Temps de retour").Activate
    Range("A59:A62,A67,A79:A83").EntireRow.Copy
    Cells(ligVide, 1).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    numero = numero + 1
    ligVide = ligVide + 11
Formule = "='Temps de retour'!D57"
Range("A2").Formula = Formule
Avez vous des idées ? J'ai essayé de faire des range("..").copy destination:= ... Mais il me jette à chaque fois car je pense qu'il aime pas la sélection multiple.. J'avoue être un peu coincé et mon code n'est pas très rapide alors si vous avez idée s'il vous plait
Rebonjour,
Je rectifie mon code mis précédemment que je viens de changer :
Sub Calcul()
ligVide = 1
numero = 4
Sheets("BILAN").Cells.Delete Shift:=xlUp
Do While Sheets("Base de données cogé").Cells(numero, 1) <> ""
    Sheets("Base de données cogé").Cells(2, 1) = Sheets("Base de données cogé").Cells(numero, 1)
    Sheets("Temps de retour").Range("A59:A62,A67,A79:A83").EntireRow.Copy
    With Sheets("Bilan")
    numero = numero + 1
Loop
Sheets("Base de données cogé").Range("A2").Formula = "='Temps de retour'!D57"
J'ai toujours la même question? Il fonctionne mais est qu'il y a plus jolie et plus rapide ?
Merci d'avance de votre aide
A tester
Sub Calcul()
ligVide = 1
numero = 4
Sheets("Bilan").Cells.Delete Shift:=xlUp
For ligne = 4 To 22
    Sheets("Bilan").Cells(ligVide, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
     Sheets("Bilan").Cells(ligVide, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    numero = numero + 1
Sheets("Base de données cogé").Range("A2").Formula  = Formule
Déjà, sans les select et les activate, ça devrai être plus rapide. Maintenant, sans fichier, difficile de voir l'amélioration...
Ceci marche et c'est plus rapide qu'avant !
Cela rentre dans mes clou donc je ne pense pas aller plus loin pour le coup.
Je laisse le sujet ouvert jusqu'a ce soir, au cas où quelqu'un aurait une autre idée mais celle ci fonctionne !
Encore merci de ton aide !
Bonjour toutes et tous
coucou besoin_d_aide
facultatif 1er post:
Dim numero%, ligVide%
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/variables.php
2ème post
Dim numero%, ligVide% ,ligne%
Dim Formule$
facultatif:
Application.EnableEvents = True (tu peux supprimer)
j'aurais mis aussi en cas d'erreur
on Error Goto 0 (pas certain à voir)
attend l'avis d'un expert
crdlt,
André
A l'aveugle, sans fichier !...
Sub Calcul()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet, ws3 As Worksheet
Dim numero As Long, ligVide As Long, ligne As Long
    Set ws = Worksheets("Bilan")
    Set ws2 = Worksheets("Base de donn?es cog?")
    Set ws3 = worksSheets("Temps de retour")
    ws.Cells.Clear
    ligVide = 1: numero = 4
    For ligne = 4 To 22
        ws2.Cells(2, 1) = ws2.Cells(numero, 1)
        ws3.Range("A59:A62,A67,A79:A83").EntireRow.Copy
        With ws.Cells(ligVide, 1)
        numero = numero + 1
    ws2.Range("A2").Value = ws3.Cells(57, 4).Value
Salut Andre13, coucou Jean-Eric
Et le second code
Sub Calcul()
ligVide = 1
numero = 4
    numero = numero + 1
Loop
A toi de choisir lequel est le mieux pour toi
Merci à vous tous pour votre aide !
J'ai de quoi choisir et avec des premiers tests ils sont tous à première vu autant rapide !
Encore merci !
Rechercher des sujets similaires à "aide optimisation code vba"
