Réaliser un tableau " que je nomme diagramme"
re dhany ,
Comme c'est pas facile d'expliquer j'ai oublier et rajouté les A = chiffre Aligné et NA chiffre non aligné
voir fichier iront aussi dans leurs cases en fonction de chaque calcul
Je peux comprendre que pour vous cela soit du petit chinois
C'est pourquoi avant de continuer savoir si c'est possible d'avoir l'ensemble de mes demandes sur excel à l'identique car si ce n'est pas réalisable cela ne sert à rien de continuer notre conversation
Ou à savoir qu'il y a 3 petites lignes dans chaque carreau mais , je ne sais pas encore une fois si cela est possible pour les alignés et non alignés
En attente de vous relire " affaire à suivre " car tout à son importance pour réaliser le diagramme et ensuite le comprendre
cordialement et encore merci
re dhany ,
Encore Moi
voir fichier
Re bonjour dhany ,
Peut être pas facile pour vous de me comprendre et moi de vous l'expliquer !!!
Encore un fichier explicatif , reprendre le diagramme réalisé avec les chiffres sur un cahier avec les petites lignes que je vous ai poster dans mes messages précédents
voir le fichier , j'ai défait peut être un peu ce que vous avez fait mais pas trop le choix pour vous expliquer et pas facile pour moi de m'expliquer comme ça
donc je vais refaire autrement le schéma petit à petit en partant des chiffres en rouge
Dès que vous m'adresser votre avis.
cordialement et merci
Bonjour à toutes ou tous,
Qui peut vraiment m’aider ou encore me dire si ce que je demande peut être réalisable avec excel
J'ai demandé un travail à réaliser mais j'ai l’impression que ce que je demande na pas trouvé preneur, pour allez jusqu’au bout de sa réalisation !!!
Actuellement ce travail est réalisé à la main et une règle, je voudrais savoir s’il serait possible de l'automatiser avec excel voir fichier en pièce jointe feuille 1 ET 2 ET 3
Mais à l'identique d'une feuille de cahier car les calculs sont réalisé avec les petits lignes pour le traçage du diagramme et du placement du ou des chiffres
Explication :
Les dimensions des carreaux doivent être des carrés (4 côtés égal). Je sais que ce n'est pas facile normalement c'est à l'identique d'une feuille de cahier
Les chiffres en rouges créent ces lignes
Les 5 premiers chiffres écris en rouge dans les cases jaune sont à l'origine du traçage de ces lignes du diagramme
Prendre le temps d'observer le diagramme cela aidera je pense à mieux comprendre
Chaque diagramme est unique. Si les chiffres changent, les diagrammes changent aussi
Ainsi que les chiffres changent donc j’obtiens la forme d’un autre diagramme ont une grande différence.
Les diagonales elles sont toujours les mêmes
En fonction du nombre de chiffre par sa taille, si 13 chiffres par exemple elles ne prennent pas beaucoup d'espace
Oui ça demande beaucoup de réflexion car lorsque je réalise à la main et une règle aucun diagramme ne se ressemblent ils sont unique
Étape 1
Les chiffres en rouge sont Les chiffres dont vont partir le tracé du diagramme
A partir des chiffres en rouge ça développe
Sur la petite diagonale... C'est la somme des numéros de chaque champ du diagramme... Sans les numéros sur les diagonales
À l'intérieur
Les diagonales sont là pour faire la limite, c'est facile à comprendre pour moi qui le réalise à la main et depuis des années
Les chiffres qui se trouve en rose sont tous additionnés sous la petite diagonal exemple le total est de 3 9 8, je ne prends que les trois premiers chiffre et ré additionné comme suit
3 9 12 9
8
17 3 8 11 3 9 8 20
Sous la petite diagonale
C’est L’addition des chiffres colonne C
Exemple Je trouve 398 et toujours en dessous des petites diagonale donc j'ai 3 9 8 qui est le résultat de l'addition des chiffres de la colonne C et en dessous j'ai 12 8 11 2 c’est le calcul des chiffres colonne C développer
3+9=12 / 9+8=17, pas de chiffre 17 donné dans les chiffres colonne A donc 17 devient 8 / 3+8=11 / 3+9+8=20, pas de chiffre 20 donné donc 20 devient 2 Résultats : 12-8-11-2
Ces chiffres permettent de mettre les croix en haut. Si ça tombe sur un chiffre rouge je mets un petit carré comme en haut à droite du diagramme.
Dans les colonnes alignées et non-alignés, si des numéros apparaissent comme 5-15 / 6-16 / 11-1 / 4-14. Mais étant dans la même colonne.
Première au T (Terme)
Première au P (passages),
Première au CONFIGU (Configuration) synonyme domination
Puis encore N° 10 est sur l'une des diagonales et plus proche de l'épicentre
D'où cette épicentre, un numéro qui se pointe à cet endroit me parle Veut dire c'est l'échec, un danger imminent peut prévoir des chutes inattendues et parfois même grave
Un chiffre en rouge peut fournir deux passages, cela dépend de la position où il est sur le diagramme
Le premier chiffre en rouge le deuxièmes chiffres ainsi que le dernier chiffre auront qu'un seul passage.
Je peu comprendre que cela peut être du chinois pour vous donc pas à pas je donnerais l’explication adéquate pour l’avancement reste à savoir si l’on peut réaliser cela ce travail en automatique sur excel
En vous remerciant d’une réponse positive ou négative
Cordialement bien à vous
Bonsoir Lune,
oublie tes petites lignes pour l'instant ; on va essayer de faire tout ce qui peut être automatisé par calcul.
regarde cette 1ère copie d'écran :
* en A4:A19 (cellules sur fond jaune), tu saisis des nombres : ce ne sont pas des nombres calculés.
* en C4:C19 (cellules sur fond rose), c'est des nombres à saisir ou à calculer ? si c'est par un calcul, lequel ?
* en C21 : total des chiffres sur fond rose, donc : =SOMME(C4:C19) ➯ 398 ; à droite : y'a les 3 chiffres séparés.
* en D3:S3 : nombres de 1 à 16 ; c'est toujours comme ça ? ou pour chaque cellule c'est le total de la colonne ?
* en V3:V7 : c'est toujours les mêmes nombres qu'en A4:A8 ?
* comme le A4 est répété en V3, pourquoi le répéter aussi en V2 ? on peut effacer ce V2, non ? ou c'est utile ?
* pour les 3 autres nombres de la colonne V et les 7 nombres de la colonne W : saisie ? si calcul, lequel ?
regarde cette 2ème copie d'écran :
⚠ ne modifie pas ce qui est déjà fait en ligne 21 sinon, ce que tu vois en T:W ne marchera plus !
* en C24:I25 : saisie ? si calcul, lequel ? en dessous, en G:I : mêmes questions.
* comment fais-tu ce qui apparaît en L24:L32 et en P24:P27 ?
voici le fichier où tu dois vérifier ce qui apparaît en T:W de la 2ème copie d'écran :
cette fois, il y a une seule feuille ; inutile d'en ajouter d'autres pour le moment !
dhany
Bonsoir dhany ,
Pas encore regarder ton fichier et il faut que je relise ce que tu me demande en explication
Je sais que pour vous c'est du chinois ,j'ai mis des explications en pièce jointe
et le mieux est de faire pas à pas ok oublions les petites lignes
Le calcul des chiffres en rose ensuite recalculer 398 va donner 3+9 = ensuite 9 + 8 = et 3 + 9 + 8 =
Les calculs se place sous la petite diagonale
Voir explication avec diagramme imprimé près de vous
En tout les cas merci de votre patience et voir que vous essayer de m'aider au mieux dans ma demande
Merci cordialement
Ps : Je reprend ce dont vous avez écris pour mieux comprendre aussi de mon coté votre demande
re dhany ,
Réponse Non
Réponse oui , le résultat donne 398 donc on va calculer de cette manière en prenant le premier 3 + 9 qui est le 2ème chiffres donc 3+9 = 12 ensuite on va prendre le 2ème chiffre le 9 + 8 qui est le troisième donc 9+8= 17 et ensuite on calcule les 3 qui sont donc les 3 chiffres du total des chiffres sur fond rose donc 398 fait 3+9+8 = 20 en total
Réponse cette ligne je l'ai mise pour vous ?
Afin de Vous expliquer comment je met les chiffres exemple je prend le chiffre 7 en A 4 il faut qu'il soit placé dans sa ligne horizontale en comptant à partir de D4 donc du chiffre 1 pour le placer J4 j'ai compter 7 cases puisque c'est 7 ainsi de suite pour chacun des chiffres , le chiffre 3 qui se trouve A5 en comptant trois à partir de D5 se place F5 dans sa ligne horizontale ect....
Réponse oui en fonction des résultats des calculs ici on à jusqu'au chiffre 16 mais il pourras y en avoir que 13 ou 18 ou moins c'est ce qui détermine aussi le traçage du diagramme
Réponse oui , je confirme
Pour les autres questions je vois si demain " je suis de baptême" , si j'ai un moment pour y répondre aussi avec des photos pas à pas du tracé manuelle du diagramme
Déjà dites moi si , sur ce que je vous ai expliquez vous m'avez compris
Merci encore
Pour la façon dont tu places les nombres en D4:S19 : j'ai bien compris ; la preuve : c'est fait automatiquement quand tu saisis un nombre dans une cellule jaune de la colonne A (donc en A4:A19).
Pour tout ce qui est en ligne 21, j'ai bien compris aussi ; c'est grâce à E21:G21 que les nombres sont affichés en colonnes T à W, lignes 26 à 33 ; donc les 4 nombres de la petite croix et les 7 nombres près de la barre située dessous ; tous ces 11 nombres vont être modifiés dynamiquement par rapport au total qui est en C21 ; à toi de vérifier si c'est bon ou pas, puis de me le dire.
Pour les nombres roses en C4:C19, tu m'as pas répondu si c'est une saisie ou un calcul ! si c'est un calcul, lequel ? mais si ce calcul est compliqué, ça peut attendre demain.
Tu m'as pas répondu s'il faut absolument le nombre en A4 (ici 7) à la fois en V2 et V3 ! alors : oui ou non ? si tu réponds "oui", je laisse V2 comme il est maintenant ; si tu réponds "non", je pourrai supprimer V2.
Pour les autres calculs, on verra plus tard !
dhany
Bonjour dhany ,
Je reprend lorsque j'ai la demande si possible automatiser sur excel j'ai utilisé seulement 16 chiffres
mais il peu y en avoir 18 ou 20 ou seulement 13 ou 5 c'était un exemple c'est pourquoi , je demande à l'échelle modèle cahier
Donc toujours D4 :mais jusqu' à exemple D23 , il faut rajouter des lignes CAR le calcul actuelle ligne 21 devra réellement être plutôt calculé C 24 ou 25 puisqu'il y aura plus de chiffre c'est moi grave quand il en aura moins
Le placement du calcul donc des roses ce fera plus lignes C21 mais C24 ou C25
Donc petit changement revoir éventuellement le croquis du diagramme
Donc idem ce qui se trouve en V et W ne pourrons plus être la
Reprendre le cahier calculer les carreaux sans les petites lignes pour déjà que les diagonales et l'ensemble voir si la même échelle
Désolé , ce n'était qu'un exemple
il faut que je reprenne vos demandes point par point afin que l'on se trompe plus !!!
Aujourd' hui " je suis de baptême " peut être difficulté à vous répondre mais quand je serais de retour ou un moment calme je vais emmener mon ordi et vous peut être autre chose à faire aussi !!!
Lune
Re dhany ,
Idem dans mes explications du N° 10 est sur l'une des diagonales et plus proche de l'épicentre
Je n'étais pas avec le même diagramme , je vais vous le mettre après on peu peut être y mettre des couleurs exemple du N° 10
Je recherche l'autre diagramme dont je parle du chiffre 10 ou il est placé
à plus tard
Re dhany ,
Voir fichier , j'avais demandé à un ami aussi qui viens juste de me répondre
Pas tout compris au niveau de calculs
Voir ce que j’ai fait
Pour les diagonales , je peux faire que le départ
à plusieurs on va bien arriver
Lorsqu'on change les chiffres et faire appliquer cela fonctionne regarder en changeant les chiffres mais il na pas compris les calculs
merci de votre aide
Re ,
désolé oublié de contrôler les calculs réalisé manuelle voila pourquoi
d'un part excel avec les cellules ne se trompe pas
bien à vous et merci
@Lune
1) pour les 4 nombres de la petite croix, ça devrait être ok, maint'nant ; à toi d'vérifier !
2) pour les 7 nombres de la barre en dessous, tu as dit que c'était pas bon ?
je crois que si, c'était bon, donc j'ai rien changé ; ou alors, dis-moi précisément quelles sont les différences ?
3) pour les nombres en V2:V7, tu as écrit que c'est OK : parfait, donc j'laisse comme c'est !
4) pour tous les autres nombres calculés, tu as écrit PAS OK : normal, puisque t'as pas indiqué le calcul à utiliser !
pourquoi crois-tu que j'ai écrit les nombreuses questions de mon message d'hier à 22:03 ? relis-le en entier !
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=658020#p658020
et si tu réponds pas aux questions posées, ça risque pas d'avancer beaucoup, hein ?
5) note que pour les chiffres sur fond rose, on fait du vrai surplace ! malgré déjà 2 ou 3 demandes, tu m'as juste
répondu et répété que tu en fais la somme en C21 (ce que j'avais déjà parfaitement compris), mais tu m'as
toujours répondu à cela : si c'est fait par un calcul, lequel utilises-tu ? exemples : en C4:C14, y'a les nombres :
1 ; 3 ; 5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15 ; 19 ; 21 ; 25 ; j'te demande pas quelle est la somme, mais si tu les saisis ou non ?
et si tu les as obtenus par un calcul, quel est donc ce calcul que t'as utilisé ? c'est assez clair ou pas ?
si y'a pas de calcul, il te suffit de répondre : « c'est juste une saisie, y'a aucun calcul ».
6) pour les calculs des colonnes "Alignés" et "Non Alignés", tu as écrit qu'c'est des additions ;
soit, mais comment fais-tu pour additionner un mélange de chiffres arabes, chiffres romains,
et avec les signes "=" et "-" ? j'suis curieux d'connaître ta recette de cuisine !
à te lire pour la suite, mais pour changer, essaye de répondre aux questions posées, cette fois !!!
je te le redemanderai pas, alors sans vraies réponses à ces questions, j'pourrai pas mettre les
formules de calcul ou le code VBA adéquats !!! ce sera bien dommage, mais tant pis !!!
dhany
Re dhany,
Je viens de rentrer déjà j'ai repris ma calculette et le total des chiffres Case rose n'est pas bon car j'ai repris ma calculette et le résultat devrais être 411 et non 391 donc si on veut avoir de bon résultat voir pourquoi sur excel le résultat n'est pas bon ou peut être ma calculette vérifié SVP merci que l'on soit bien sur pour le résultat et ne pas partir sur un calcul faut qui fausse le reste ?
Pour ce qui est des symboles pour calculer avec excel je vous comprend pas possible autrement ma recette en manuelle est ma calculette donc pas d'affolement il faut juste que l'on se comprenne pour faire du bon travail enlever les symbole et prendre juste les chiffres
Vous , vous êtes un génie d'excel et moi d'une réalisation manuelle de ce faites il faut qu'on arrive juste à se comprendre pour être sur la même longueur d'ondes
Je vais reprendre tout les points de vos questions voir ou j'ai omis de répondre pour me mettre une tape sur les mains hi hi désolé de ne pas être à la hauteur pour vous expliquer correctement
C'est vous le chef excel moi c'est papier mais je suis persuadé que l'on va réussir à s'entendre mon pseudo Lune , je devais y être pour ne pas répondre en totalité à vos questions hi hi
Je ne regarde pas cela ce soir mais demain
bien à vous merci encore
Bonjour Lune,
Tu a écrit :le total des chiffres Case rose n'est pas bon, le résultat devrait être 411 et non 391
si c'est bien dans ton dernier fichier, c'est normal car en C21, ta formule est : =SOMME($C$2:$C$19)
1) pourquoi as-tu mis $C$2 ? dans cette cellule, il y a le texte "Chiffre 2" ; faut commencer avec la cellule en dessous, mais c'est pas ça qui fausse le calcul car ce texte a une valeur de 0, et un total X + 0 = le même total X.
2) pourquoi as-tu mis $C$19 ? le dernier nombre est en cellule C18, et tu n'utilises pas les 2 cases roses en dessous !
3) les signes « $ » pour bloquer la colonne ou la ligne ne sont utiles que lors d'une recopie de formule car c'est seulement dans ce cas qu'ils sont « utilisés » ; donc comme y'a pas besoin de recopier la formule, les signes « $ » sont inutiles ! tu peux les enlever, ce qui rend la formule à la fois plus simple et plus lisible (note : ici, j'parle pas du cas particulier des signes $ utilisés dans une règle de MFC).
en tenant compte des 3 points, ci-dessus, tu peux mettre en C21 : =SOMME(C3:C18) ; note bien que s'il est possible que tu mettes des nombres en C19 et C20, la formule doit être : =SOMME(C3:C20)
quand une telle formule de somme ne te retourne pas le résultat attendu, il te suffit de vérifier les 2 références de cellules : la 1ère référence doit être la cellule du 1er nombre de la série à totaliser ; la 2ème référence doit être la cellule du dernier emplacement prévu pour le dernier nombre de la série (que cet emplacement contienne un nombre ou soit vide).
dhany
lis d'abord mon message précédent de 04:12, puis celui-ci.
j'ai vu la sub appliquer() qui est appelée par le bouton « APPLIQUER » ; cette longue sub peut être beaucoup optimisée !
je l'ai entièrement réécrite, comme ci-dessous ; elle fait exactement la même chose, et elle est aussi plus rapide :
Sub appliquer()
Dim lig As Byte, n As Byte: Application.ScreenUpdating = 0
With [D3:U20]
.Borders.LineStyle = -4142: .Borders(5).LineStyle = -4142
.Borders(6).LineStyle = -4142
For lig = 3 To 7
n = Cells(lig, 1) + 3
With Cells(lig, n)
.Borders(5).LineStyle = 1: .Borders(6).LineStyle = 1
Next lig
End Subje te laisse essayer et vérifier cette sub ; mais c'est surtout juste pour info, car j'ai déjà une idée à te proposer pour bientôt, où ça sera fait automatiquement sans même que tu aies à cliquer sur un bouton, ni même à lancer une macro.
dhany
Bonjour dhany ,
Mon objectif est par ce diagramme de déchiffrer des situations !!!
Vous me semblé fâché après moi et je peux le comprendre en ce qui vous concerne vous connaissez excel et pour moi toute ses formules de calculs sont du chinois comme pour vous ce que je réalise en manuelle .
Pour reprendre les calculs tout les chiffres case rose doivent être additionnés qu'il y en est 16 ou 18 ou 20 ou encore seulement 5
Ce calcul donne un résultat exemple de 3 chiffres si par exemple il y en avais 4 on ne sans occupe pas " ses 3 chiffres comme vous l'avez compris sont ré additionné comme vous avez su le faire " sauf que le calcul est faux dans cette case qui se trouve dans la case C21 après l'avoir contrôlé avec ma calculette
et si ce chiffre est faux tout le reste ce trouve faussé logique
Au départ , de ma demande , je vous ai demandé est ce possible qu'avec excel nous pouvons tracé les petites lignes qui forme le diagramme car ses petites ligne ont une importance pour prendre les chiffres Alignés les placer ou il sont et ensuite ré addition idem comme pour les chiffres se trouvant case rose
Aligné veut dire par exemple si il est traversé par une petite ligne comme une flèche si vous voulez ce n'est qu'un exemple et les non alignés eux ne sont pas traversé par des lignes
Ces chiffres ne sont pas pris donc au hasard pour être mis dans leurs cases respective
Je vous ai parlé des Alignés et non alignés dans le diagramme ce sont tout simplement les chiffres qui sont positionné lorsque je démarre le diagramme une fois les chiffres mis à leurs place cela est une chose ET le diagramme démarre à partir des 5 premiers chiffres en case jaune
Étape 1 )
Calcul des chiffres case rose toute la rangé qu'il y ai 16 ou 18 ou 20 chiffres ce total sera décomposé et recalculé et cela vous l'avez très bien compris et mis à leurs place " bien "
Maintenant pour les Alignés on ne peut pas pour l'instant eux aussi les additionné de la même manière que la case rose puisqu'en faites nous n'avons pas les lignes du diagramme
Sans les lignes on ne peut pas savoir si ce sont des chiffres Alignés sans les lignes qui les traversent
Les non alignés eux ne sont pas traversé par les lignes
Donc tant que l'on ne peux pas construire ou plutôt réaliser le diagramme " dessiner le diagramme" sur excel par les lignes cela ne peux aboutir
C'est comme pour tracer une carte du ciel Tout comme votre signe astrologique - le signe où se trouve votre Soleil - l'Ascendant est l'un des éléments essentiels de votre thème astral. Il est le signe du zodiaque qui se lève à l'Est au moment exact de votre naissance et nécessite pour son calcul que vous connaissiez son l'heure précise.
L'Ascendant apporte des informations sur votre apparence physique et votre santé, votre caractère tel que les autres personnes le perçoivent au premier abord, votre comportement immédiat et votre façon spontanée de réagir.
Il est la partie apparente de votre personnalité, contrairement au signe occupé par votre Soleil qui indique la partie profonde de votre être, plus authentique et moins facile d'accès car réservée à vos proches.
En ce qui me concerne moi je prend des chiffres au lieu d'un jeu de tarot mais me réfère au chiffres donné par la personne exemple je demande à la personne donné moi un chiffre de 1 à 20 et ces chiffre sont mis case jaune et l'autre case rose les chiffres en rose sont additionné et non les jaunes
Maintenant dites moi si cela est possible !!!
Bien à vous
