[Pas tout à fait résolu...] Libellé sur graphe
J'ai un graphe qui représente un profil en travers (topographie).
Pour le tracer, j'ai besoin en abscisse de la distance et en ordonnée de la hauteur.
Chacun de ces points fait référence à un lieu, une borne altimétrique, une rivière, etc...
dont je voudrais pouvoir mettre l'intitulé sur chacun des points correspondants.
Pour récapituler : je voudrais pouvoir mettre en libellé d'un point autre chose que les coordonnées qui ont servies à tracer ce point.
Pouvez-vous m'expliquer comment faire? (non en fait je sais que vous le pouvez, vous êtes les meilleurs!!)
peut tu mettre quelques données ainsi que la structure de celui ci?
Bien entendu, désolé de pas l'avoir fait intuitivement..
Ce n'est pas le classeur final. L'idée là est de mettre la colonne ID en libellé de chaque point. Plus tard l'ID sera modifié avec des noms qui y sont associés.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/11bBXClasseur1.xls
Re
Regarde si cela te convient?
Un graph ligne et une série superposé sur la premiere avec u'axe secondaire, regarde les données du graph
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/G_etiqu.zip
CB60 a écrit :
Re
Ben en fait c'est à peu près ça, mais y'a un hic...
Je voudrais conserver la mise en forme originelle, c'est à dire que sur l'axe des abscisses principal "L (km)" soit à l'échelle, comme dans mon premier fichier.
Et j'avoue que du coup j'ai pas bien compris comment t'as fais pour superposer d'autres valeurs dessus...
Merci encore de ton aide!
A part avec une macro je ne vois pas trop, un exemple avec une de John Walkenbach
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Getiqu.zip
Salut le forum,
CB60, pourrais-tu expliquer la marche à suivre pour superposer des données sur le graphique?
Il semblerait que t'aies utilisé l'option axe secondaire mais je n'arrive pas à reproduire ton premier fichier à partir du fichier original de Dillon!
Re
J'ai decomposé sur le fichier joint, avec quelques annotations
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/jlCV3Getiqu.zip
Je te remercie pour ton aide.
Oui c'est ça que je voulais.
Mais peux-tu m'expliquer comment s'est fait ta macro (je n'entends malheureusement que dalle aux macros!)?
CB60 a écrit :
Re
J'essaie de refaire ce que tu avais fais dans le premier fichier, manière de bien comprendre, mais déjà je ne comprends pas comment tu fais (étape A) pour n'intégrer au graphique qu'une seule série de mesure.... En gros comment tu fais pour qu'il ne te demande pas les X et les Y mais seulement les Y dans notre cas..
Ensuite, étape B, je ne comprends pas du tout ce que ça veux dire : ajout des valeurs de la colonne A en axe secondaire......
Je ne comprends pas ce que tu fais à cet instant là!
Bref, avant d'aller plus loin, il me faut déjà comprendre ça!
Merci encore de ton aide précieuse!
Rechercher des sujets similaires à "pas tout fait resolu libelle graphe"
