Format cellule
Un de mes fichiers excel me mentionne que je ne peux pas modifier le format d'une cellule parce que le " Nombre de formats différents trop élevé".
Le fait est que je viens de supprimer une dizaine de feuilles et que ce message apparaissait déja avant la suppression. Que dois-je faire?
A tout hasard, tu colles cette procédure dans un module (Alt + F11, clic droit, Insertion Module)
Quand tu es dans le VBE, tu fais Outils/Références, et tu rajoutes la référence :
Microsoft Forms 2.0 Object Library
et ensuite, tu déroules les deux procédures du haut
Procédure de Laurent Longre....
Sub SupprFormatsInutilisés()
 SupprFormats True
 Sub SupprFormatsCellulesVides()
 SupprFormats False
Private Sub SupprFormats(Min As Boolean)
 Dim Form As String, Prev As String, F As String
 Dim I As Integer, J As Integer
 Dim dObj As New DataObject, C As New Collection
 Dim Wksht As Worksheet, Cell As Range, Shts As Sheets
 Application.EnableCancelKey = xlDisabled
 Application.StatusBar = "Collecte des formats en cours..."
 Do
 J = (J + 1) Mod 5
 If J = 0 Then I = I + 1
 Application.SendKeys "{TAB}{END}{TAB 2}{HOME}" & IIf(I, "{PGDN " _
  & I & "}", "") & IIf(J, "{DOWN " & J & "}", "") & "+{TAB}^c{ESC}"
         Application.Dialogs(xlDialogFormatNumber).Show
 dObj.GetFromClipboard
 Form = dObj.GetText(1)
 If Form = Prev Then Exit Do
 C.Add Form, Form
 Prev = Form
 Loop
 Application.StatusBar = "Recherche des formats utilisés en cours..."
 Set Shts = ActiveWindow.SelectedSheets
 On Error Resume Next
 For Each Wksht In Worksheets
 Wksht.Select
 For Each Cell In Wksht.UsedRange
  If Not IsEmpty(Cell) Or Min Then
  F = C.Item(Cell.NumberFormatLocal)
  If F <> "" Then
   C.Remove Cell.NumberFormatLocal
   F = ""
 Next Cell
 Next Wksht
 Err.Clear
 Application.StatusBar = False
 J = 0
 With ActiveWorkbook
 Workbooks.Add
 For I = 1 To C.Count
  Range("A1").NumberFormatLocal = C(I)
  .DeleteNumberFormat ActiveCell.NumberFormat
  If Err = 0 Then J = J + 1 Else Err.Clear
 Next I
 MsgBox J & " format(s) inutilisé(s) supprimé(s).", vbInformation
 ActiveWorkbook.Close False
 Shts.Select
Merci c'est génial!
Vous êtes des pro
Re-,
étant curieux de nature, combien de formats cette procédure a supprimé (pour mon information personnelle.....)
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "format"
