Doublon de ligne
Je cherche une methode rapide pour identifier des doublons de ligne sur un fichier de plus de 10000 lignes.
Merci pour votre aide
En haut et à gauche de cette page, il y a Rechercher, tu cliques, tu tapes Doublons et tu auras le choix parmi les nombreux sujets traités
Merci pour ta reponse Amadeus,
Mais je n'ai pas trouver de solutions, je travail sur une version US et tous les sujets traites sont pour excel FR.
J'ai bien essaye des traductions... sans resultat avec des formules dans "conditional formating"...
Si tu as une idee en US de ce que cela pourait donner... you're welcome.
Surlignage des doublons dans la meme colonne +/- 9000 lignes
valeur cellule = ref alfanumerique
Bonjour, Salut Amadéus,
Voici un essai par la MFC (cf Format/Mise en forme conditionnelle) pour retrouver les doublons dans le fichier ci-joint :
Fichier Joint
L'exemple à adpater dans ton cas.
Amadeus,
Salut Raja king of India
Ca ne passe tjs pas, erreur dans la formule sur la premiere cellule selectionee.
je te joint une partie du fichier, si cela peut aider.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/conditional_formatting.xls
Slts[/img]
Dis-nous sur quelle colonne faut-il effectuer le test de doublon ?
Raja,
Sur la conne D, Item number.
Slts
ooops..
lire colonne....
j'ai du mal avec mon nouvel ordi... clavier trop souple.
Slts
Pascal
11planning-2017.xlsx (19.43 Ko)
Regarde dans le fichier en retour ci-joint :
Fichier Joint
PS : J'ai bien compris qu'il s'agit de la colonne D. Tu peux aussi le corriger en cliquant sur le bouton "editer" de ton message en question.
Raja, Amadeus
Super, tous les doublons identifies...
Grand Merci a vous deux.
Raja You really a king !
Best Regards
No mention please.
Rechercher des sujets similaires à "doublon ligne"
