Graphique TDC mise en forme automatique
Je souhaiterais faire une graphique que change de couleur automatiquement par rapport à un pourcentage.
Si le pourcentage est <objectif en rouge et si l'inverse en vert
Comment puis je faire pour que cela se fasse automatiquement
Un exemple serait bienvenu.
Rarement faisable sur un GCD mais souvent possible sur un tableau annexe au TCD utilisant LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE de façon à être dynamque.
16mains.zip (73.17 Ko)
:erci
Une solution avec
  • 1 colonne supplémentaire dans la source
  • 2 champs calculés au lieu d'un
Cependant dans 2007 les personnalisations de GCD sont très instables donc voir à l'usage
Une autre avec un tableau Annexe et un graphique classique
J'ai mis au format xlsx (il remplace xls depuis près de 10 ans...)
24gcd-flore2.xlsx (57.69 Ko)
Une solution avec
Merci bcp je vais essayer
Une solution avec
Je viens d'essayer cela fonctionne très bien merci
Autre question peut on mettre une barre Objectif sur le graphique automatiquement et non manuellement
Tu parles du GCD j'imagine.
Hier soir je n'y arrivais pas et j'ai laissé tombé mais ce matin je dois avoir les idées plus claires...
J'ai changé le fichier de mon post précédent.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
J'ai essayé votre formule mais j'ai un problème.
Je m'explique : 1 er tableau par mois les objectifs fonctionnent
mais deuxième tableau par atelier cela ne fonctionne pas : pas d'objectif dans maintenance et PEL
mais aussi conditionnement à 97 % dans la colonne KO alors que l'objectif est de 90 %
16gcd-flore2-7.xlsx (58.27 Ko)
Re
C'est la limite de ce genre d'exercice : il faut une colonne Seuil dans la source par type d'analyse TCD, donc refaire une autre colonne... et d'autres champs calculés
La solution 2 est dans ce cas plus souple...
Rechercher des sujets similaires à "graphique tdc mise forme automatique"
