Graphique TDC mise en forme automatiqueLe 24/04/2018 à 18:40CCamSJeune membreMessages27Excel2007Inscrit24/04/2018 Bonjour,Je souhaiterais faire une graphique que change de couleur automatiquement par rapport à un pourcentage.Si le pourcentage est <objectif en rouge et si l'inverse en vertComment puis je faire pour que cela se fasse automatiquementMerciLe 24/04/2018 à 18:4578chrisFanatique d'ExcelMessages15'096Excel2010 -19&21- 365Inscrit09/07/2017BonjourUn exemple serait bienvenu.Rarement faisable sur un GCD mais souvent possible sur un tableau annexe au TCD utilisant LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE de façon à être dynamque.Le 24/04/2018 à 20:45CCamSJeune membreMessages27Excel2007Inscrit24/04/201878chris a écrit :BonjourUn exemple serait bienvenu.Rarement faisable sur un GCD mais souvent possible sur un tableau annexe au TCD utilisant LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE de façon à être dynamque. 16mains.zip (73.17 Ko) :erciLe 24/04/2018 à 22:0978chrisFanatique d'ExcelMessages15'096Excel2010 -19&21- 365Inscrit09/07/2017BonjourUne solution avec1 colonne supplémentaire dans la source2 champs calculés au lieu d'unCependant dans 2007 les personnalisations de GCD sont très instables donc voir à l'usageUne autre avec un tableau Annexe et un graphique classiqueJ'ai mis au format xlsx (il remplace xls depuis près de 10 ans...) 24gcd-flore2.xlsx (57.69 Ko) Le 25/04/2018 à 09:19CCamSJeune membreMessages27Excel2007Inscrit24/04/201878chris a écrit :BonjourUne solution avec1 colonne supplémentaire dans la source2 champs calculés au lieu d'unCependant dans 2007 les personnalisations de GCD sont très instables donc voir à l'usageUne autre avec un tableau Annexe et un graphique classiqueJ'ai mis au format xlsx (il remplace xls depuis près de 10 ans...)Bonjour,Merci bcp je vais essayerLe 25/04/2018 à 10:09CCamSJeune membreMessages27Excel2007Inscrit24/04/2018CamS a écrit :78chris a écrit :BonjourUne solution avec1 colonne supplémentaire dans la source2 champs calculés au lieu d'unCependant dans 2007 les personnalisations de GCD sont très instables donc voir à l'usageUne autre avec un tableau Annexe et un graphique classiqueJ'ai mis au format xlsx (il remplace xls depuis près de 10 ans...)Bonjour,Merci bcp je vais essayerJe viens d'essayer cela fonctionne très bien merciAutre question peut on mettre une barre Objectif sur le graphique automatiquement et non manuellementMerciLe 25/04/2018 à 10:2378chrisFanatique d'ExcelMessages15'096Excel2010 -19&21- 365Inscrit09/07/2017BonjourTu parles du GCD j'imagine.Hier soir je n'y arrivais pas et j'ai laissé tombé mais ce matin je dois avoir les idées plus claires... J'ai changé le fichier de mon post précédent.Le 25/04/2018 à 11:42CCamSJeune membreMessages27Excel2007Inscrit24/04/201878chris a écrit :BonjourTu parles du GCD j'imagine.Hier soir je n'y arrivais pas et j'ai laissé tombé mais ce matin je dois avoir les idées plus claires... J'ai changé le fichier de mon post précédent.Merci beaucoupLe 09/05/2018 à 10:49CCamSJeune membreMessages27Excel2007Inscrit24/04/2018CamS a écrit :78chris a écrit :BonjourTu parles du GCD j'imagine.Hier soir je n'y arrivais pas et j'ai laissé tombé mais ce matin je dois avoir les idées plus claires... J'ai changé le fichier de mon post précédent.Merci beaucoupBonjour,J'ai essayé votre formule mais j'ai un problème.Je m'explique : 1 er tableau par mois les objectifs fonctionnentmais deuxième tableau par atelier cela ne fonctionne pas : pas d'objectif dans maintenance et PELmais aussi conditionnement à 97 % dans la colonne KO alors que l'objectif est de 90 % 17gcd-flore2-7.xlsx (58.27 Ko) MerciLe 09/05/2018 à 14:5078chrisFanatique d'ExcelMessages15'096Excel2010 -19&21- 365Inscrit09/07/2017 ReC'est la limite de ce genre d'exercice : il faut une colonne Seuil dans la source par type d'analyse TCD, donc refaire une autre colonne... et d'autres champs calculésLa solution 2 est dans ce cas plus souple...Rechercher des sujets similaires à "graphique tdc mise forme automatique"ForumsExcel - VBAGraphique TDC mise en forme automatique
