Enregistrer sur une feuille externe
J'aimerai si possible pouvoir a partir d'une feuille excel, un enregistrement des donnés dans une autre feuille excel, lorsque l'utilisateur clique sur un bouton.
J'aimerai que lorsque la personne clique sur le bouton, la ligne soit clear et les données dans l'autre feuille soient protégées par un mot de passe.
Vois ce lien https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=10386
Fais aussi une recherche sur le mot "Transfert" pour trouver pas mal de sujets relatifs à ta demande.
Si pb, place ton fichier avec l'explication de ce que tu cherches à faire
Amicalement
Dan
Bonjour et merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/DB.xls
voici mon fichier, j'ai regerdé mais je ne comprend pas le VB, j'ai ai jamais fait en faite.
re,
Quelles sont les colonnes à exporter vers la feuille OTHER ?
A te relire
Dan
de A a L
merci
re,
Ok. Je vois que tu veux deux actions avec le même bouton ou tu veux un bouton par action ?
Si tu veux 1 seul bouton, merci de préciser l'ordre des choses.
Pour ce qui est de la ligne "Clear", tu veux supprimer la ligne ou uniquement les données dans cette ligne ?
A te relire
Dan
non je veux supprimer les données, et je veux les deux actions si possible avec le meme bouton
On considère que la cellule N1 est celle qui reprend le WTY N. Donc dans ton fichier la ligne 1 étant complétée, tu devrais y mettre le chiffre 2.
Utilise cette macro et associe la à ton bouton :
Sub Transfert()
'Macro Dan pour Saviola.pag le 05/05/09
'http://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=11231
Dim lig As Integer, dlig As Integer
lig = ActiveCell.Row
dlig = Sheets("OTHER").Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
If ActiveCell.Row <> 1 Then
Range("A" & lig & ":" & "L" & lig).Copy Sheets("OTHER").Range("A" & dlig)
Rows(lig).ClearContents
Range("N1") = Range("N1") + 1
Range("B" & lig) = Range("N1")
L'incrémentation du WTY sera automatique et le nouveau numéro sera indiqué dans la cellule de la ligne effacée.
Amicalement
Dan
Ca marche presque...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/cyAdcDB.xls
Si vous pouvez jeter un dernier coup d'oeil.
Merci encore
Amicalement
Pierre
re,
Est-il possible que la ligne s'efface automatiquement?
C'est ce que fais la macro. La ligne effacée est celle de la cellule sélectionnée.
Pourquoi seulement le numero de WTY s'inscrit dans le feuillet RECORD?
Normal, puisque tu n'as pas de données dans les autres colonnes de la feuille ENTER.
Pourquoi le chiffre s'ecrit egalement en B7?
La macro te rajoute en colonne B, le nouveau WTY incrémenté. Il ne te reste qu'à compléter la ligne.
Dan
OK c'est bon ca marche, merci beaucoup.
J'ai deux derniere questions, dit moi si tu n'as pas le temps, je peut comprendre.
J'aimerais savoir si il est possiible d'avoir plusieur produit avec le meme numero WTY.
Je m'explique, certaine WTY ont deux produit, mais elle ont le meme numero...
Enfin est-il possible de mettre un bouton qui ouvre automatiquement un fichier word, car j'ai creer un fichier de publipostage a partir de mon excel mais j'aimerais commamder son ouverture depuis excel.
(Chapeau pour tes connaissances)
14hytere-v21.xlsm (90.05 Ko)
re,
J'aimerais savoir si il est possible d'avoir plusieurs produit avec le meme numero WTY.
Non car la macro prévoit un seul numéro. Si le WTY peut avoir un doublon, pourquoi demander à la macro de créer ce numéro ou alors je n'ai pas compris la manière dont tu travailles.
Dan
Non c'est juste qu'il peu avoir plusieurs produits pour un seul numero de WTY.
Sinon je vais rajouter des colonne où j'écrirais Porduit 2.
Et pour les fichier word?
re,
Le fichier Word se trouve dans quel répertoire ?
Dan
Voici le repertoire
G:\French Students\GALLION Pierre-Alain\Task 2 Warranty
et le fichier est WTY002.doc
merci d'avance
Essaie avec ce code
Sub ouvreWord()
MyAppID = _
Shell("C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.EXE G:\French Students\GALLION Pierre-Alain\Task 2 Warranty\WTY002.doc", 1)
AppActivate MyAppID
Amicalement
Dan
J'arrive à faire lancer word mais apres il ne veut pas ouvrir le fichier:
"The document name or path is not valid. Try these suggestions.
Check the file permissions for the document or drive
Use the file open dialog box to locate the document"
Si j'insere un lien hypertext cela fonctionne, ce n'est donc pas leur premiere suggestion?
D'autre part je ne comprend pas pourquoi le WTY number ce remet sur 1???
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Ws4HTDB1.2.zip
Amicalement PA
Evidemment si tu changes ton fichier...
Sur base de ton dernier fichier, mets le chiffre 1 dans la cellule P1 puis remplace le code par celui-ci
Sub Transfert()
dlig = Sheets("RECORD").Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
Range("A" & lig & ":" & "O" & lig).Copy Sheets("RECORD").Range("A" & dlig)
Range("P1") = Range("P1") + 1
Range("B" & lig) = Range("P1")
Pour le code Word, désolé mais je ne peux pas tester. Essaie de voir où se trouve le programme Microsoft Word. Ici j'ai supposé qu'il est dans c:\program file...
Dan
ok merci beaucoup
Si ton pb est solutionné merci de mettre RESOLU sur le fil. Explications par ici --> https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=13
Merci de ta participation
Dan
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer feuille externe"
