Macro pour publipostage, copier ligne en fonction d'une valeur
Je me permets de poster une question sur ce forum car je bloque sur le développement d'un macro vba.
Je suis en train de lancer mon entreprise de vente de pantoufles et je dois créer un publipostage (word/excel) pour créer des étiquettes que j'irais coller sur mes boites de pantoufles. Jusque là pas de problème il y'a beaucoup d'informations sur internet.
Mais maintenant je n'arrive plus à avancer. En effet dans le fichier ci-joint : https://www.cjoint.com/c/HDkoJVZmbgT
-Il y'a dans la première feuille, les commandes que j'ai passé à mes fournisseurs (modèle, couleur & pointure)
Ensuite dans la deuxième feuille j'aimerais réussir à créer une macro me permettant d'aller copier les informations de la première en fonction du nombre de modèle que j'ai par pointure.
Par exemple :
Référence/Couleur/35/36/37
3086 / Rouge / 3/ 6 / 12==> dans la première feuille
Devrait arriver dans la deuxième feuille :
Ref3086 / Rouge / 35
Ref3086/ Rouge / 35
Ref3086/Rouge /36
... 6 fois
Pour le 37, 12 fois
Etc
Me permettant ainsi de faire mon publipostage.
Si quelqu'un pourrais juste m'aiguiller sur la bonne voie, j'ai essayé avec l'écriture automatique de macro mais je n'arrive avec les bonnes boucles à tomber sur mes pieds.
Merci d'avance, j'espère que ma demande pourra trouver une aide.
Bonne journée à tous.
tu as besoin de la fonction vba Split() qui découpe ton texte avec un "délimiteur" ,
pour toi , c'est "/"
avec : Data = "3086 / Rouge / 3/ 6 / 12"
la formule "façon 1"
Valeur36 = Val( Split( Data , "/" )(2) )
Valeur37 = Val( Split( Data , "/" )(3) )
Valeur38 = Val( Split( Data , "/" )(4) )
la formule "façon 2"
TabElement = Split( Data , "/" )
résultat :
TabElement(0) = "3086"
TabElement(1) = "Rouge"
TabElement(2) = "3"
TabElement(3) = "6"
TabElement(4) = "12"
en complément , tu as
Trim() qui supprime les espaces devant / derrière
Val() qui transforme le texte "3" en valeur 3
déclare ton tableau : Dim TabElement(20) as string
pour 0 à 4 ce serait TabElement(5) , mais tu peux prévoir large
@+JP
Bonjour JP,
Merci pour ta réponse, cependant j'ai mis les "/" pour mettre un exemple sur la discussion sans que vous ayez besoin d'ouvrir le fichier excel que j'ai uploadé.
En effet mes informations sont contenues dans des cellules différentes.
Désolé pour le dérangement.
c'est quel "bout" de code qui te bloque ?
@+JP
Sub Macro3()
Dim i As Integer
Dim x As Integer
Dim j As Integer
Dim col As Integer
Dim z As Integer
With ActiveSheet
Sheets("Feuil1").Select
x = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Endcol = .Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For col = 3 To Endcol
For i = 2 To x
j = .Cells(i, col)
For z = 1 To j
Range("A" & i & ":B" & i).Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil3").Select
Range("A" & i).Select
ActiveSheet.Paste
Cells(1, col).Select
Selection.Copy
Range("C" & i).Select
ActiveSheet.Paste
Next z
Next col
End SubVoilà où j'en suis c'est vraiment nul
Selection.Copy
If Not IsEmpty(Range("A" & i)) Then
Range("A" & i + 1).Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
If Not IsEmpty(Range("C" & i)) Then
Range("C" & i + 1).Select
ActiveSheet.Paste
J'ai ajouté une fonction If qui m'a débloqué un petit peu
Voilà après un test le code marche bien que celui là ne soit pas très beau je pense, si jamais vous avez des améliorations à me suggérer je suis preneur.
Sub Macro3()
Dim i As Integer
Dim x As Integer
Dim j As Integer
Dim col As Integer
Dim z As Integer
With ActiveSheet
For i = 2 To x
j = .Cells(i, col)
For z = 1 To j
Selection.Copy
PremLigVide = Cells(Columns(1).Cells.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & PremLigVide).Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
Range("C" & PremLigVide).Select
ActiveSheet.Paste
Next z
Next col
End SubBonjour,
il n'y a pas de code null
il y a des codes à améliorer , coté visibilité , coté rapidité,...
au départ tu écris ton code pour que çà fonctionne et après tu recodes...
pour le code suivant , j'ai testé un mini code pour savoir si c'était ok ...
à toi de faire pareil , tester des tout petit bout de code
en premier et c'est important évite au max les active.... et les select...
pour ton code
Selection.Copy
ActiveSheet.Pastetu peux écrire ou tester : Sheets("Feuil3").Range("A" & i & ":B" & i).Value = Sheets("Feuil1").Range("A" & i & ":B" & i).Value
et aussi
Endcol = .Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).ColumnEndLig = Sheets("Feuil1").Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
EndCol = Sheets("Feuil1").Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column@+JP
