Croisement de données
Bonjour, j 'ai besoin d 'aides et d'informations
J'ai crée un menu déroulant qui affiche une liste précise " référence"
lorsque je sélectionne une référence la cellule adjacente va cherche la valeur correspondante dans la base de données qui est sa désignation.
Ainsi automatiquement chaque fois que je choisis une reférence j'ai son nom qui apparaît à coté
J'aimerais savoir si c 'est possible de taper le nom à l'aide du clavier dans le nom et qu'il affiche la référence automatiquement et si je tape la référence il affiche le nom ....
24classeur1.xlsx (9.48 Ko)
A mettre dans le module de la feuille "Feuil1". La cible est la cellule C6. Dans cette dernière tu entres soit la référence, soit le nom et tu auras en B6 l'inverse si trouvé attention toutes fois aux espaces parasites que tu as dans la colonne B :
    Dim Cel As Range
    If Target.Address(0, 0) <> "C6" Then Exit Sub '<-- seule C6 est visée
    'recherche dans les références pour retourner le nom...
    'elles doivent être seulement numériques donc, pas de lettre !
    If IsNumeric(Target.Value) Then
        Set Cel = Worksheets("Feuil2").Columns("A:A").Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
        If Not Cel Is Nothing Then Set Cel = Cel.Offset(, 1)
    'sinon, recherche dans les noms pour retourner la référence
        Set Cel = Worksheets("Feuil2").Columns("B:B").Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
        If Not Cel Is Nothing Then Set Cel = Cel.Offset(, -1)
    'si trouvé, inscrit en B6 soit la référence, soit le nom sinon, inscrit une valeur d'erreur
    With Target.Offset(, -1)
        If Not Cel Is Nothing Then .Value = Cel.Value Else .Value = "#VALEUR!"
Je te remercie de ta réponse mais après avoir vu ton code je pense que ca marche pas comme j'aimerais
je te joint le fichier que j 'ai crée:
18test.xlsm (144.07 Ko)
dans la colonne référence tu mets valide une référence tu verras le tableau se remplir automatiquement
j'aimerais pouvoir faire la même chose avec désignation remplissage auto et de la référence aussi
mais d 'apres ton code il prend la première valeur qu'il trouve
exemple j'ai 5 ou 6 types de rondelles si je tape rondelle dans désignation il affiche les 5 dispos
je sais si je donne assez d 'information mais je suis limité dans mes connaissance VBA
MERCI DE VOTRE AIDE EN TOUT CAS
un début de solution , tu pourrais peut être faire dans ce genre là ?
P.
21test-4.xlsm (175.73 Ko)
oui c pas mal du tout mais est ce que je peux adapter ça sur mon devis par exemple pour que les cases soit lié
et peux tu m expliquer comment tu as procceder pour arriver à ça ?
moi j'aimerais qqch dans ce style mais en tapant le texte avec qqch de semi auto comme une recherche google pour la feuille devis
pour la fiche article j'aime bcp ton procéder reste a pour chercher par référence aussi
MERCI
quelqu'un pour un peu d aide ?
MERCI
voir les exemples sur l'excellent site de JB: http://boisgontierjacques.free.fr/
P.
ah super merci
Rechercher des sujets similaires à "croisement donnees"
