Case a cocher
J ai une feuille avec 2 liste avec des case à cochées
1liste de B6 à B18 et une de E6 à E18.
Je voudrais savoir comment faire pour décocher chaque liste indépendamment grâce à des bouton.
Merci pour votre aide
bonjour,
Peut-être un début de piste ici
Bonjour toutes et tous,
Galopin01 coucou
Galopin a raison un p'tit'bout de fichier serai sympa afin, de voir ce que tu souhaites
en attendant, un petit truc sur les cases à cocher ci-joint
Note : il faudrait préciser si, ce sont des cases à cocher avec contrôle active X ou contrôle formulaire
crdlt,
André
Je vous joint mon fichier, pour que vous puissiez m'aider
c est peut être un peu le foutoir , mais je suis novice sur Excel
ces tableaux vont me servir à calculer des temps de fabrication pour des chantier de menuiseries,
il y aura certainement beaucoup plus de case à cocher c'est pour cela que je voudrais décocher les liste une par une en cas d'erreur
dans tout les cas je vous remercie encore de votre aide.
TEMPS DE FAB.xlsx
25temps-de-fab.xlsx (224.13 Ko)
je ne comprend pas trop le principe de l'onglet coulissant (2 tableaux identiques celui qui faut utiliser, je pense c'est celui de droite)
Question 1 : les valeurs des checkbox sont sur l'onglet matrice! que doit-on faiure avec les checkbox , une par une ou toutes sélectionnées doivent-elles avoir un impact sur l'onglet Matrice! ?
Question 2: peut être que ces checkbox dont le texte est vide dans l'onglet 'coulissant' sont mis pour quelles raisons ?
j'ai élargies les lignes afin de voir toutes les checkboxs qui se chevauchées :
IDEE : n'aurait-il pas plus simple en double cliquant sur une cellule du second tableau ? et de lui indiqué si coché ou décocher ?
ci-joint
crdlt,
André
ztest111
Les 2 tableaux sont utilisé au cas ou il y aurait des menuiseries différentes.
La première ligne est une liste déroulante.cela me permet de calculer le temps pour 2 type de coulissant 1 par colonne.
Pour les chekboxs vide je pense qu il doit y avoir des doublon vue que c est du copier coller
Je vais reprendre le tableau et le refaire correctement
merci encore
J ai refait le tableau, mais rien à faire je n y arrive pas
Du coup je vais laisser tomber pour l instant
Merci à tous
tu devrais envoyer déjà ce que tu as modifié sans désespérer que la force soit avec toi, repose toi et reprend des forces
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "case cocher"
