Problème remplissage automatique listbox
Cela fait 3 jours que j'essai de remplir automatiquement une listbox en fonction du choix fait par un utilisateur sur une autre listbox, mais je n'y arrive pas...
1- L'utilisateur choisi une refbase dans une listbox1
2-En fonction du choix de l'utilisateur, une listbox 2 se rempli automatiquement
Le problème c'est que si je l'utilisateur fait un autre choix sur la listbox1, la listebox2 se met à jour, mais ne supprime pas la liste chargé précédemment...
Merci d'avance pour votre aide précieux ! je met en fichier joint la formulaire concerné pour que vous y voyez plus clair.
Merci d'avance !
Ceci devrait résoudre votre problème
genial genial genial merci beaucoup thev !!!!
Pour ma culture, pourquoi la méthode .addItem ne pouvait convenir ?
Sinon, une dernière demande, j'ai essayé le code mis en commentaire dans ma programmation, pour empecher la saisie au clavier dans les listbox, mais le code ne marche pas, je ne comprend pas pourquoi...
La méthode .additem pouvait convenir mais il fallait alors la faire précéder de la méthode .clear pour réinitialiser la Combobox.
La méthode . list est plus simple et plus rapide que la méthode .additem qui ajoute les éléments un par un.
Essayer plutôt ce code
Private Sub listeRefPiece_Change()
    With listeRefPiece
        If .ListIndex = -1 Then .Value = ""
    With listeRefPiece
[/quote]
J'ai placé le bout de code avant mon select case, mais cela ne marche pas.
    With listeRefPiece
    Select case (listeRef....)
j'ai aussi essayé de programmer de cette façon, mais ne marche pas non plus
    With listeRefPiece
                    End Select
Je ne sais pas où vous avez placé le code mais ceci fonctionne sans problème.
Oui, ça marche effectivement, j'avais fais l'erreur de coder sur excel mac, ce qui au final me montre qu'il vaut mieux que je passe par windows pour les futurs codage ^^
Merci beaucoup pour ton aide thev
Rechercher des sujets similaires à "probleme remplissage automatique listbox"
