Message erreur si même info dans colonne
Bonjour a tous.
Voila en fait j'essaye de faire un message d'erreur si j'écris la même information non grisé dans la colonne. Je met le document joint pour les explications. Si vous avez une idée. J'ai essayé avec une variable type change mais je n'arrive pas au bout
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/message_erreur.xls
Si quelqu'un à une idée ?? Ce serait sympa
Sans macro ce que tu peux faire :
  • Sélectionne les cellules dans lesquelles tu vas encoder des valeurs (par ex A1à A10)
  • vas dans menu/données/validation
  • sous l'onglet "paramètres" sélectionne "personnalisé" dans la liste "autoriser"
  • dans formule, colle --> =NB.SI(A:A;A1)=1
  • sous l'onglet "alerte d'erreur", place un message (ex : valeur déjà encodée....)
Encode des valeurs entre A1 et A10. A chaque fois que tu encoderas deux fois la même valeur, tu recevras le message que tu as mis dans "alerte d'erreur"
A te lire
Dan
coucou !
Merci Nad-Dan pour ton aide.
En fait, si je fais cela ca fonctionnera paritellement car j'ai besoin que si la couleur d'une valeur est grisé (A1 par exemple), je puisse dans ce cas reécrire la valeur dans la prochaine case
salut !!
en fait j'ai ma réponse !! je vous la met ci joint si ca peut aidé qqun un jour !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/message_erreur2.xls
A plus !!
Désolé Fugy, j'avais commencé à chercher une solution mais mes occupations ne m'ont pas permis de finaliser.
Bonne journée et à bientôt sur d'autres fils.
Dan
Rechercher des sujets similaires à "message erreur meme info colonne"
