Info à rajouter avec la recherchev
Désolée de venir encore vers vous pour le même problème mais sur un autre tableau
Je dois comparer 2 tableaux et ajouter les info manquantes
La RECHERCHEV ne fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi
En pièce jointe un morceau de mon tableau
Merci beaucoup
16recherchev-3.xlsx (55.76 Ko)
as-tu fais un test avec des données qui existent des 2 côtés avec certitude ?
P.
10recherchev-3.xlsx (61.23 Ko)
Bonjour le forum,
Feuille Extraction : Colonne A : les données doivent être au format Texte.
format texte
Dans la feuille Art 36, les données en colonne A sont suivies de plusieurs caractères d'espacement !?
Merci à tous
En effet il y avait des espaces ... dans la colonne A et voilà.... j'avais oublié ce détail (fort important)
Merci et encore merci
À toutes fins utiles, en pièce jointe, ton fichier:
  • En feuille Art36, une colonne ajoutée pour supprimer les espaces (on peut la copier et faire un collage spécial > Valeurs, par la suite)
  • En B2 de la feuille Extraction, une formule qui peut être copiée vers le bas et la droite (à condition que les titres de colonnes soient identiques dans les deux feuilles)
Merci U.Milité
Je garde toutes les info qui sont susceptibles de m'améliorer et de me faire apprivoiser la RECHERCHEV (Pas facile!!)
Merci U.Milité
RechercheV est un peu obsolète ...
As-tu regardé mon exemple avec index/equiv et les zones nommées ?
P.
Bonjour Patrick1957
Pourquoi obsolète?
Bonjour Patrick1957
Pourquoi obsolète?
Avis perso
La facilité de recherche à gauche / droite de index-equiv me semble toujours plus appropriée surtout si la colonne de référence n'est pas celle la plus à gauche ce qui perturbe parfois les débutants.
P.
Bonjour Patrick 1957
Merci pour tes info
Déjà avec la RECHERCHEV je souffre .... alors !!!
Mais je vais prendre du temps pour regarder ton exemple
En tous les cas Merci à toi
Merci pour tes info
Voir ici:
https://www.excel-pratique.com/fr/fonctions/recherchev.php
merci .....
Rechercher des sujets similaires à "info rajouter recherchev"
