Problème d'onglet pour une macro
Salut à tous.
J'avais besoin d'une macro spécifique qu'un membre de votre site m'a donné. En fait cette macro faisait changer des données sur l'onglet feuille 3 à partir de l'onglet de l'onglet feuille 3. J'ai besoin d'avoir ce bouton de commande sur l'onglet feuille 1. J'ai essayé d'en créer un mais une fois le code rentré, il me m'effectue la macro dans l'onglet feuille 1 et pas dans celui feuille 3 (je sais pas si j'ai été très clair).
Je vous laisse les 3 fichiers excel mais c'est le principal qu'il faut changer.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Principal_2_.xls
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/dXo6lrennes_secondaire_2_.xls
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/BvTNCnancy_secondaire_2_.xls
Je vous remercie d'avance.
A bientôt.
Djunk.
Bizarre comme code...
Pourquoi tu ne renommes pas ta feuille 3 en feuille 1 ? (Feuil3 --> Feuil1)
Amicalement
Dan
edit Dan
Où essaie en changeant cette instruction dans la macro LitClasseurFermé
Remplace
onglet = "Feuil1"
par
onglet = activesheet.name
Dan
Salut.
En fait c'est pas ça j'ai besoin du bouton sur la feuille 1 mais que la modification s'effectue sur la feuille 3.
A mon avis le truc à modifier est au niveau de : ChampOuCopier = "C2:D1000" où je pense qu'il faut lui préciser de modifier la feuille 3 une fois le bouton dans la feuille 1 crée mais j'arrive pas à le faire.
Djunk.
re,
Tu aurais du rester sur le même fil cela m'aurait permis de voir que c'est NAD qui t'a proposé une solution.
Ce que tu veux faire, c'est placé suir la feuille 1 recopier les données de la feuille 1 du classeur (Nancy par exemple) dans la feuille 3 du classeur où se trouve le bouton ?
Dan
edit Dan :
Essaie comme ceci :
  • mets ton bouton en feuille 1
  • Remplace les deux codes par ceux ci-après :
Sub LitClasseurFermé()
Dim champoucopier, champalire
Dim chemin As String, fichier As String, onglet As String
  champoucopier = "C2:D1000"
  chemin = ThisWorkbook.Path
  fichier = Range("A1") & ".XLS"
  onglet = "Feuil1"
  champalire = "B2:C1000"
  LitChamp champoucopier, chemin, fichier, onglet, champalire
Sub LitChamp(champoucopier, chemin, fichier, onglet, champalire)
With Sheets("Feuil3")
    .Range(champoucopier).FormulaArray = "='" & chemin & "\[" & fichier & "]" & onglet & "'!" & champalire
    .Range(champoucopier) = .Range(champoucopier).Value
Amicalement
Dan
PS : Si ton pb est terminé, pense à mettre RESOLU sur le fil. Explication ici --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=13
Merci de ta participation.
Terrible ça marche c'est exactement ça.
Dsl pour l'organisation de mes messages je ferai pas les mêmes conneries la prochaine fois.
Merci encore à vous deux j'adore ce forum à chaque fois que j'ai un souci vous arrivez à le régler.
Bon courage.
Djunk.
Rechercher des sujets similaires à "probleme onglet macro"
