Code VBA pour vérifier si un fichier existe avant sauvegarde
Bonjour le forum,
En me servant de spots similaires j'ai écrit un code pour copier dans un nouveau classeur des feuilles d'un autre classeur.
Je voudrais ouvrir une boîte de dialogue, pour avertir si le nom donné pour la sauvegarde du nouveau classeur existe déjà.
Le choix du répertoire où se fait la sauvegarde n'est pas imposé.
Voici le code que j'ai utilisé pour créer et sauvegarder le nouveau classeur :
Sub Extraire_Sortie()
Dim a, e, Rep As Integer, Repertoire As String, Nomsortie As String
If Range("M6") = 0 And Range("M6") = "" Then[attachment=0]Exemple.xlsm[/attachment]
Rep = MsgBox(" Le nom du fichier pour la sauvegarde du fichier Excel joint au compte-rendu de la sortie n'a pas été saisi dans la cellule M6. ")
MsgBox ("Indiquer le repertoire ou sera enregistré le fichier")
Repertoire = ChoixDossier
Nomsortie = Sheets("Sortie").Range("M6")
a = Array("Partenaires des Postulants", "Sorties 2018", "Partenaires")
With Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
For Each e In a
ThisWorkbook.Sheets(e).Copy After:=.Sheets(.Sheets.Count)
.Sheets(1).Delete
.Sheets(1).Select
.SaveAs Repertoire & "\" & Nomsortie
.Close
End SubEt le code pour le choix du répertoire :
Function ChoixDossier()
If Val(Application.Version) >= 10 Then
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.InitialFileName = ActiveWorkbook.Path & "\"
.Show
If .SelectedItems.Count = 1 Then
ChoixDossier = .SelectedItems(1)
ChoixDossier = ""
ChoixDossier = InputBox("Répertoire?")
End FunctionCe que je cherche, c'est qu'avant de faire la sauvegarde, il y ait un message indiquant que le fichier existe déjà, et si on veut écraser le fichier existant.
bonjour,
une proposition
If Dir(Repertoire & "\" & Nomsortie) <> "" Then
Rep = MsgBox("ce fichier existe déjà, ok pour le remplacer ?", vbYesNo)
If Rep = vbYes Then
For Each e In a
.Sheets(1).Delete
.Sheets(1).Select
.Close
End SubUne autre proposition:
For Each e In a
.Sheets(1).Delete
.Sheets(1).Select
Dim sFile As String
Dim lRep As Long
Dim saveOK As Boolean
sFile = Repertoire & "\" & Nomsortie
If ExistsEXCEL(sFile) Then
lRep = MsgBox("Le fichier '" & sFile & "' existe déjà!" & vbCrLf & vbCrLf _
& "Voulez-vous le remplacer?", vbExclamation + vbYesNo, "FICHIER EXISTANT")
If lRep = vbYes Then
Dim oFS As Object
Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
oFS.DeleteFile sFile, True
saveOK = True
saveOK = False
saveOK = True
If saveOK Then
.Close
End SubAvec la fonction :
Function ExistsEXCEL(zFile As String) As Boolean
Dim oFS As Object
If oFS.FileExists(zFile) Then
ExistsEXCEL = True
ExistsEXCEL = False
Set oFS = Nothing
End FunctionBonsoir GVIALLES,
Merci pour tes 2 réponses. J'ai collé des codes dans mon fichier, mais cela ne fonctionne pas.
Je pense que cela vient du code de la fonction concernant le choix du dossier :
.Show
ChoixDossier = ""
End FunctionMais mes connaissances en VBA sont très limitées et je ne trouve pas où est l'erreur.
as-tu une idée ?
bonsoir h2so4,
Désolé de t'avoir oublié dans ma réponse.
Comme indiqué, dans mon message précédent, je pense avoir une erreur au niveau de la fonction ChoixDossier.
As-tu une idée.
Merci.
rebonsoir,
je n'ai pas testé la proposition que j'avais faite, j'aurais dû le faire.
voici une correction
If Range("M6") = 0 Or Range("M6") = "" Then
Rep = vbYes
If Rep = vbYes Then
For Each e In a
.Sheets(1).Delete
.Sheets(1).Select
.Close
End SubBonsoir Sergio,
J'ai testé l'ensemble du code et n'ai pas trouvé l'erreur.
Peux-tu être plus précis sur l'erreur que tu rencontres? Code de l'erreur et ligne sur laquelle elle se produit...
Voici ta fonction un peu modifié afin de ne pas avoir à utiliser l'InputBox pour les anciennes versions :
Dim Sh, Dos
ChoixDossier = IIf(.Show = -1, .SelectedItems(1), "")
Set Sh = CreateObject("Shell.Application")
Set Dos = Sh.BrowseForFolder(&H0&, "Répertoire.", &H4000)
ChoixDossier = Dos.ParentFolder.ParseName(Dos.Title).Path & "\"
End FunctionBonsoir à tous,
Merci pour vos réponses, mais j'ai toujours un problème. Lorsque j'exécute la macro si un fichier créé porte le même nom qu'un fichier existant, je n'ai pas de message d'alerte et le fichier existant est écrasé.
Avez-vous une idée ?
Merci encore pour votre aide
j'ai omis l'extension .xls* dans mon contrôle d'existence du fichier.
Rep = vbYes
Dim f
If Dir(Repertoire & "\" & Nomsortie & ".xls*") <> "" Then
If Rep = vbYes Then
For Each e In a
.Sheets(1).Delete
.Sheets(1).Select
.Close
End SubBonjour h2so4,
Merci beaucoup pour ton aide.
Cela fonctionne très bien.
Très bonne journée.
