Code VBA pour vérifier si un fichier existe avant sauvegarde
Bonjour le forum,
En me servant de spots similaires j'ai écrit un code pour copier dans un nouveau classeur des feuilles d'un autre classeur.
Je voudrais ouvrir une boîte de dialogue, pour avertir si le nom donné pour la sauvegarde du nouveau classeur existe déjà.
Le choix du répertoire où se fait la sauvegarde n'est pas imposé.
Voici le code que j'ai utilisé pour créer et sauvegarder le nouveau classeur :
Sub Extraire_Sortie()
Dim a, e, Rep As Integer, Repertoire As String, Nomsortie As String
If Range("M6") = 0 And Range("M6") = "" Then[attachment=0]Exemple.xlsm[/attachment]
    Rep = MsgBox(" Le nom du fichier pour la sauvegarde du fichier Excel joint au compte-rendu de la sortie n'a pas été saisi dans la cellule M6. ")
    MsgBox ("Indiquer le repertoire ou sera enregistré le fichier")
    Repertoire = ChoixDossier
    Nomsortie = Sheets("Sortie").Range("M6")
    a = Array("Partenaires des Postulants", "Sorties 2018", "Partenaires")
        With Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
            For Each e In a
                ThisWorkbook.Sheets(e).Copy After:=.Sheets(.Sheets.Count)
            .Sheets(1).Delete
            .Sheets(1).Select
            .SaveAs Repertoire & "\" & Nomsortie
            .Close
Et le code pour le choix du répertoire :
Function ChoixDossier()
If Val(Application.Version) >= 10 Then
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .InitialFileName = ActiveWorkbook.Path & "\"
        .Show
        If .SelectedItems.Count = 1 Then
            ChoixDossier = .SelectedItems(1)
           ChoixDossier = ""
    ChoixDossier = InputBox("Répertoire?")
End Function
Ce que je cherche, c'est qu'avant de faire la sauvegarde, il y ait un message indiquant que le fichier existe déjà, et si on veut écraser le fichier existant.
121exemple.xlsm (21.76 Ko)
bonjour,
une proposition
        If Dir(Repertoire & "\" & Nomsortie) <> "" Then
            Rep = MsgBox("ce fichier existe déjà, ok pour le remplacer ?", vbYesNo)
            If Rep = vbYes Then
                    For Each e In a
                    .Sheets(1).Delete
                    .Sheets(1).Select
                    .Close
Une autre proposition:
            For Each e In a
            .Sheets(1).Delete
            .Sheets(1).Select
            Dim sFile As String
            Dim lRep As Long
            Dim saveOK As Boolean
            sFile = Repertoire & "\" & Nomsortie
            If ExistsEXCEL(sFile) Then
                lRep = MsgBox("Le fichier '" & sFile & "' existe déjà!" & vbCrLf & vbCrLf _
                            & "Voulez-vous le remplacer?", vbExclamation + vbYesNo, "FICHIER EXISTANT")
                If lRep = vbYes Then
                    Dim oFS As Object
                    Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
                    oFS.DeleteFile sFile, True
                    saveOK = True
                    saveOK = False
                saveOK = True
            If saveOK Then
            .Close
Avec la fonction :
Function ExistsEXCEL(zFile As String) As Boolean
    Dim oFS As Object
    If oFS.FileExists(zFile) Then
        ExistsEXCEL = True
        ExistsEXCEL = False
    Set oFS = Nothing
End Function
Bonsoir GVIALLES,
Merci pour tes 2 réponses. J'ai collé des codes dans mon fichier, mais cela ne fonctionne pas.
Je pense que cela vient du code de la fonction concernant le choix du dossier :
        .Show
           ChoixDossier = ""
End Function
Mais mes connaissances en VBA sont très limitées et je ne trouve pas où est l'erreur.
as-tu une idée ?
bonsoir h2so4,
Désolé de t'avoir oublié dans ma réponse.
Comme indiqué, dans mon message précédent, je pense avoir une erreur au niveau de la fonction ChoixDossier.
As-tu une idée.
Merci.
rebonsoir,
je n'ai pas testé la proposition que j'avais faite, j'aurais dû le faire.
voici une correction
    If Range("M6") = 0 Or Range("M6") = "" Then
        Rep = vbYes
            If Rep = vbYes Then
                    For Each e In a
                    .Sheets(1).Delete
                    .Sheets(1).Select
                    .Close
Bonsoir Sergio,
J'ai testé l'ensemble du code et n'ai pas trouvé l'erreur.
Peux-tu être plus précis sur l'erreur que tu rencontres? Code de l'erreur et ligne sur laquelle elle se produit...
Voici ta fonction un peu modifié afin de ne pas avoir à utiliser l'InputBox pour les anciennes versions :
    Dim Sh, Dos
            ChoixDossier = IIf(.Show = -1, .SelectedItems(1), "")
        Set Sh = CreateObject("Shell.Application")
        Set Dos = Sh.BrowseForFolder(&H0&, "Répertoire.", &H4000)
        ChoixDossier = Dos.ParentFolder.ParseName(Dos.Title).Path & "\"
End Function
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses, mais j'ai toujours un problème. Lorsque j'exécute la macro si un fichier créé porte le même nom qu'un fichier existant, je n'ai pas de message d'alerte et le fichier existant est écrasé.
Avez-vous une idée ?
Merci encore pour votre aide
j'ai omis l'extension .xls* dans mon contrôle d'existence du fichier.
        Rep = vbYes
        Dim f
        If Dir(Repertoire & "\" & Nomsortie & ".xls*") <> "" Then
            If Rep = vbYes Then
                    For Each e In a
                    .Sheets(1).Delete
                    .Sheets(1).Select
                    .Close
Bonjour h2so4,
Merci beaucoup pour ton aide.
Cela fonctionne très bien.
Très bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "code vba verifier fichier existe sauvegarde"
