Remplissage de tableau
Je reviens vers vous, vous remerciant d'avance pour votre aide.
Voila, sur mon projet je dois remplir automatiquement un tableau dans la feuille DONNÉES du classeur.
Ce fichier est destiné à des opérateurs pour une utilisation plus simple.
Sur la feuille ENREGISTREMENT, je dois rentrer des valeurs:
- Temps théorique(TAP)
- Code0
- Code6
- Code4
Je pense qu'il y a plein de boucle for imbriquées.
Un peu déprimé car ça fait déjà deux semaines que je suis dessus, une aide s'il vous plait?
Je vous remercie
Malkia
Personne ici ne voudrait que tu déprimes
Concrètement on ne sait pas trop comment tu repèreras la semaine dans laquelle les données doivent être copiées?
Si tu ne fais la manipulation qu'une seule fois par semaine et chaque semaine et qu'il "suffit" de coller les données dans les premières cellules vides de la feuille "DONNEES", tu peux tester ce qui suit:
Sub VALIDER()
With Sheets("DONNEES")
colonne = .Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1 'repérer la première colonne disponible en feuille DONNEES
Set src = Sheets("ENREGISTREMENT")
.Cells(3, colonne).Value = src.[D8].Value 'coller les valeurs dans la colonne
.Cells(4, colonne).Value = src.[D10].Value
.Cells(5, colonne).Value = src.[D12].Value
.Cells(6, colonne).Value = src.[D14].Value
src.[D8] = "": src.[D10] = "": src.[D12] = "": src.[D14] = "" '"vider" les 4 cellules en feuille ENREGISTREMENT
End SubSalut tous le monde, salut U.Milité,
Je te remercie, désolé pour le retard(convalescence).
C'est exactement ce que je voulais. Tu m'enlève une épine du pieds et je t'en remercie sincèrement.
La manipulation peut se faire plusieurs fois par jours sauf que je ne gère pas cela, en gros je remplis juste les moyennes à chaque fin de semaine.
Je vais pouvoir avancer avec ça.
Mon problème est résolu.
