Insérer une date automatique sur plusieurs colonnes
J'ai présentement une commande VBA me permettant d'inscrire une date automatiquement dans une colonne (ex:A) lorsque j'entre une donnée dans la colonne B par exemple. La commande me permet de le faire sur 2 colonne présentement, mais j'aimerais pouvoir le faire sur 4 colonnes. Quelqu'un saurait examiner ma commande VBA et me fournir la modification à faire pour que cela soit possible? Merci
Tu ajoutes une ou plusieurs ligne dans ton code suivant le nombre de cellule(s) à alimenter
Ligne à ajouter
c.Offset(0, 1) = Format(Now, "dd/mm/yy-hh:nn:ss") ' Renseigne la cellule à coté de la cellule active
Explication donnée sur ce forum
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/selections.php
Exemple insertion date en colonne D et F
 '***date en B quand C est renseigné***
 Dim c, iSct As Range
 On Error GoTo errh
    Set iSct = Intersect(Target, Range("c:c"))
    If iSct Is Nothing Then
        Set iSct = Intersect(Target, Range("E:E"))
        If iSct Is Nothing Then Exit Sub
 '**Sort si C n'est pas concerné**
 For Each c In iSct.Cells
 If IsEmpty(c) Then
 c.Offset(0, -1) = ""
 c.Offset(0, -1) = Format(Now, "dd/mm/yy-hh:nn:ss") 'Correspond à la celle en colonne B
 c.Offset(0, 1) = Format(Now, "dd/mm/yy-hh:nn:ss") 'Correspond à la cellule en colonne D
 c.Offset(0, 3) = Format(Now, "dd/mm/yy-hh:nn:ss") 'Correspond à la cellule en colonne F
errh:
Bonjour et1000lio,
tout d'abord merci d'avoir pris le temps de répondre à mon questionnement. Toutefois, je crois que je me suis mal exprimé. Je veux que lorsque j'entre une donnée en C, la date ce mettre en B, que lorsque j'entre une donné en E, une date se mettre en D et la même chose pour G et I.
Voici la solution... Je ne sais pas si c'est la colonne "I" ou "L" donc à corriger en fonction
Bon Test
 '***Donnée en B, D, G et L  quand E est renseigné***
 On Error GoTo errh
 If IsEmpty(c) Then
 If c.Offset(0, -2) = "" Then
 c.Offset(0, -3) = Format(Now, "dd/mm/yy-hh:nn:ss")
 c.Offset(0, 2) = Format(Now, "dd/mm/yy-hh:nn:ss")
 c.Offset(0, 7) = Format(Now, "dd/mm/yy-hh:nn:ss")
errh:
Bonjour et1000lio,
encore merci de prendre le temps de me répondre. Mais pas encore tout à fait la bonne chose. Regarde le fichier que j'ai joins. Si on entre des données en A et D, la date s'inscrit en B et E. J'aimerais la même chose pour G et J. Mais les dates doivent être indépendante selon si les données sont entrées en A, D, G ou J.
Rechercher des sujets similaires à "inserer date automatique colonnes"
