Elaboration d'une moyenne_Cases à cocher
Je rencontre un problème concernant l'élaboration d'une moyenne sur Excel 2010 (voir fichier ci-dessous).
26excel-formules.zip (8.17 Ko)
Je souhaite que la colonne "sans objet" soit neutre et non égale à 0.
Ex: si je sélectionne 3 fois la colonne "5" et 2 fois la colonne "sans objet"= le résultat serait égale à 20 et non 12.
"Sans objet" ne doit pas influencer négativement la moyenne.
Dernière question: comment faire en sorte qu'une seule case soit cochée par ligne?
Par avance, je vous remercie pour votre aide.
Tu dis :
J'ai de la peine à comprendre ce que tu souhaites car en cochant seulement 3 cases dans la colonne "5", le total est 15 donc, 15/1,25 donne bien 12 et pas 20, que deux cases soient ou non cochées dans "Sans objet" !
Chaque ligne vaut 5 point, j'ai donc un total sur 25 points (d'où la division par 1,25) pour ramener ma moyenne à 20.
5 représente le maximum de points à obtenir. Donc 20 doit s'afficher dans la case moyenne (c'est ce que je souhaite).
Malheureusement Excel fait le calcul suivant: (5+5+5+0+0)/1,25= 12 car "sans objet" est considéré comme égale à 0.
La colonne "sans objet" doit être neutre et ne pas influencer négativement la moyenne contrairement au chiffre 0.
J'espère m'exprimer correctement et vous remercie pour votre aide.
donc, (5+5+5)/1,25 devrait donner 20 ?
pour que cette opération donne 20, ton diviseur devrait être égal à 0,75 !
Une proposition à étudier.
Un double clic pour valider une entrée...
17excel-formules.xlsm (27.31 Ko)
Ma contribution avec bouton option
35excel-formules.zip (10.19 Ko)
J'ai bien réussi à élaborer ma moyenne, je vous remercie.
Pourriez-vous m'indiquer comment appliquer la procédure "zone de groupe"?
J'ai encerclé mes cases à cocher dans une zone de groupe mais je peux encore en cocher plusieurs par ligne.
Faut-il que je change le format de contrôle de mes cases?
Par avance, je vous remercie.
Rechercher des sujets similaires à "elaboration moyenne cases cocher"
