Remplace texte par autre VBA
Je voudrais réaliser une macro qui remplace un texte si une correspondance est trouvé par rapport à une BDD
- Dans la Feuil1 j'ai une liste que je voudrais comparer à une liste de la feuil2 si une correspondance est trouvée je souhaiterais qu'il remplace la valeur de la feuil1 par l'offset de 1 vers la droite de la feuil2.
Et si aucune correspondance on passe à la ligne suivante.
J'ai réalisé ce code, mais je n'arrive pas lui demander qu'il cherche dans tout le" tableau" sans lui spécifier par exemple "Tableau(i,1)".
Sub RechercheDansTableau()
Dim i As Integer
Derlign = Worksheets("Feuil1").Range("C" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Row
Tableau = Worksheets("Feuil2").Range("D1:E53")
For i = 1 To Derlign
    If Worksheets("Feuil1").Cells(i, 5).Value = Tableau(1) Then
        Worksheets("Feuil1").Cells(i, 5).Value = Tableau(2)
Merci à vous.
Dim i As Integer
If Worksheets("Feuil1").Cells(i, 3).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(i, 4).Value Then
Worksheets("Feuil1").Cells(i, 3).Value = Worksheets("Feuil2").Cells(i, 5).Value
Merci benibeno,
Ce code fonctionnera à la condition que les 2 bases soit dans le même ordre croissant ou décroissant, je ne peux toucher a cet ordre donc c'est pourquoi je suis obligé de rechercher dans tout le tableau pour chaque ligne recherchée.
Bonjour Florian,
Je propose :
Dim i As Integer
Dim oRange As Excel.Range
Dim sValue As Variant
tableau = Worksheets("Feuil2").Range("D1:E53")
    Set oRange = Worksheets("Feuil1").Cells(i, 3)
    sValue = WorksheetFunction.VLookup(oRange.Value, tableau, 2)
    oRange.Value = sValue
Je pense avoir trouvé ce code à l'air de fonctionner :
Sub Cherche()
'déclaration des variables :
Dim Trouve As Range, PlageDeRecherche As Range
Dim Valeur_Cherchee As String, AdresseTrouvee As String
'********* à adapter ***********
'affectation de valeurs aux variables :
    Valeur_Cherchee = Worksheets("Feuil1").Cells(i, 3).Value
    'dans la  colonne de la feuille active
        Set PlageDeRecherche = Worksheets("Feuil2").Columns(4)
'méthode find, ici on cherche la valeur exacte (LookAt:=xlWhole)
    Set Trouve = PlageDeRecherche.Cells.Find(what:=Valeur_Cherchee, LookAt:=xlWhole)
'traitement de l'erreur possible : Si on ne trouve rien :
    If Trouve Is Nothing Then
    'ici, traitement pour le cas où la valeur n'est pas trouvée
    'ici, traitement pour le cas où la valeur est trouvée
    AdresseTrouvee = PlageDeRecherche.Cells.Find(what:=Valeur_Cherchee, LookAt:=xlWhole).Offset(rowOffset:=0, columnOffset:=1).Value
    Worksheets("Feuil1").Cells(i, 3).Value = AdresseTrouvee
'vidage des variables
Set PlageDeRecherche = Nothing
Set Trouve = Nothing
Merci GVIALLES,
Je viens de voir ton message, sa fonctionne sauf dans le cas ou admettons j'ai la valeur "ZZZZZ" il mais "Zorro" parce que la première lettre est la même, je souhaiterais que si il n'y a pas une correspondance exacte rien ne se passe :
Bonjour Florian,
Je propose :
Dim i As Integer
à modifier
sValue = WorksheetFunction.VLookup(oRange.Value, tableau, 2, 0)
Florian,
Dans ce cas le code devient :
Dim i As Integer
    sValue = ""
    On Error Resume Next
    sValue = WorksheetFunction.VLookup(oRange.Value, tableau, 2, False)
    On Error GoTo 0
    If Len(sValue) > 0 Then
Nickel, merci ça fonctionne et beaucoup plus rapide que ma macro en plus.
Encore merci et bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "remplace texte vba"
