Effacer les données dans une colonne selon une régle
Par une Macro :
Je souhaites effacer toutes les données situées à partir du sigle *vers la droite dans la colonne X - N° CAS
Merci de votre aide
Jean Pierre
effacer cas etoile et droite
un essai dans le module 2
fred
Bonsoir Fred,
Résultat parfait
Jean Pierre
Bonsoir
merci pour les remerciements...
mais serait-il possible que tu clique effectivement sur le v
Fred
Bonjour Fred,
La macros fonctionne bien dans le fichier de retour que tu m'a envoyé , mais je rencontre une erreur de code sur mon fichier original
En fait je voudrais l'incorporer dans une macros globale "aargh"
Si peux incorporer ta macros en fin de code de cette macro , j'ai essayé mais j'obtiens une erreur
merci de ton aide
jean pierre
22supetoile.txt (300.00 Octets)
25aargh.txt (8.68 Ko)
le problème viens du fait que tes deux fichiers de travail ne sont pas identiques....
dans le fichier fourni dans ton premier message les références (N° CAS) sont séparées par des retour chariot
alors que dans ton fichier fourni ce matin ils sont séparés par des virgules.....
il faut donc adapter le code a cela
fred
en fait c'est autre chose.... problème de déclaration de variable car je ne l'avais pas fait proprement.....
ci joint le code de ton module 1 a remplacer dans ton fichier et qui fait le tout
Fred
28module1.txt (8.91 Ko)
Merci Fred , c'est ok cette fois
Dans ce cas n'oubli pas...
Fred
Bonjour Fred ,
Meilleurs voeux pour 2019
J'aurrais besoin que tu étende la fonction de la macro réalisée par toi il y a un certain temps , sur une autre la colonne " B " objectif est de supprimer étoile "*"
PS : Ta précédente macro supprimait en colonne X l' * et le texte à sa droite
Joint je fichier de travail utilisé
copie de la macro
Merci de ton aide
JP
19module2.txt (2.12 Ko)
Bonne année
Ci joint en retour ton fichier avec une ligne de code ajoutée dans la sub suprime_apres_etoile
Fred
Merci Fred
Rechercher des sujets similaires à "effacer donnees colonne regle"
