Erreur 1004 sur Range.copy
Voici les étapes de ce que je souhaiterai :
1.Je travaille sur un classeur.
2.Je cree une nouvelle feuille avec un nom particulier
3.J'ouvre un autre classeur.
4.J'aimerai copier un Range particulier d'une feuille particuliere du 2nd classeur, dans la feuille nouvellement créée du 1er classeur.
J'ai commencé à coder mais j'ai une erreur1004 sur le Range.copy
Merci d'avance de votre aide.
Voici ma macro :
Dim DL, DC As Integer
Dim FichierNotes As Variant
Dim xlSheet As Object
Dim NomFeuille As String
Dim X, mm
Dim CS As Workbook 'déclare la variable CS (Classeur Source)
Dim CD As Workbook 'déclare la variable CD (Classeur Destination)
Set CD = ThisWorkbook 'définit le classeur destination CD celui de Tableau-General
'On recupere le fichier des notes
FichierNotes = Application.GetOpenFilename
If FichierNotes = False Then Exit Sub
Set CS = Workbooks.Open(FichierNotes) 'définit le classeur source CS
'On va chercher la derniere ligne du fichier ouvert
DL = CS.Worksheets("PEDAGOGIE").Cells(Application.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
'On va chercher la derniere colonne du fichier ouvert
DC = CS.Worksheets("PEDAGOGIE").Cells(8, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'On crée le fichier Excel et on la posisitionne apres la feuille de lancement de macro
NomFeuille = ActiveSheet.Name & " BDD " & CS.Worksheets("PEDAGOGIE").Cells(6, 2).Value
Set xlSheet = CD.Worksheets.Add(After:=ActiveSheet)
xlSheet.Name = NomFeuille
'On enleve la protection de la feuille PEDAGOGIE et on copie le tableau Pedagogie dans notre classeur
CS.Worksheets("PEDAGOGIE").Unprotect "################"
CS.Worksheets("PEDAGOGIE").Range(Cells(8, 1), Cells(DL, DC)).Copy ' <---- l'erreur 1004 est ici
xlSheet.Cells(1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Vous confondez la propriété "Range" avec la fonction "Range". Ceci sera mieux :
    With CS.Worksheets("PEDAGOGIE")
        Range(.Cells(8, 1), .Cells(DL, DC)).Copy
Merci beaucoup thev !
Effectivement c'est beaucoup mieux.
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 range copy"
