Modifier une sélection de colonne en fonction de deux cellules
J'ai un petit soucis avec mon tableur excel actuel.
En effet, j'ai besoins de pouvoir ajuster la taille d'une sélection de colonne en fonction de deux cellules ("colonne de début" et "colonne de fin")
Voici ma première ébauche de programme (mais il ne fonctionne pas...)
Sub masqueCol()
Dim colonne_min As String
Dim colonne_max As String
colonne_min = Range("C2").Value
colonne_max = Range("C3").Value
Columns("colonne_min : colonne_max").Select
'Selection.EntireColumn.Hidden = True'
Je souhaiterai par la suite Masquer/Afficher la dite sélection...
Merci d'avance pour votre aide .
Bonjour Bastien_76, le forum,
Un essai....ce n'est pas très pro,
14classeur1.xlsm (22.76 Ko)
Bonjour xorsankukai,
Je te remercie pour ta réponse.
En effet ton fichier fonctionne bien et c'est le principale, ça nécessite juste une légère modification de mon fichier actuel mais je pense que ça va marcher ! :p Merci beaucoup
Après le seul problème c'est que ça m'oblige à numéroter mes colonnes mais bon... avec une belle mise en page ça peut faire bien
Après quelques recherches, j'ai trouvé une combine pour palier à ce problème:
  • colonne de départ : C2 (en lettre) --> je récupère le numéro de colonne en M1 à l'aide d'une fonction personnalisée (module1)
  • colonne de fin : D2 (en lettre) --> je récupère le numéro de colonne en M2
Les macros des 2 boutons prennent en compte les valeurs de M1 et M2,
13classeur2.xlsm (24.62 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "modifier selection colonne fonction deux"
