Sélection variale de lignes entières
Bonjour.
Après moultes tentatives de recherches infructueuses, j'ai décidé de me lancer
J'espère que le sujet n'a pas déjà été abordé.
Voilà mon problème : Je veux pouvoir sélectionner (afin de supprimer) un nombre variable( et à priori inconnu) de lignes compris entre 2 lignes de références qui ne doivent pas être supprimées.
J'ai : 1 ligne complète que j'ai nommé resistancedébut (qui ne doit pas être supprimée mais qui peut bouger)
plusieurs lignes (dont à priori je ne connais pas le nombre) qu'il faut que je selectionne afin de les supprimer
1 ligne complète que j'ai nommé Résistance( idem que la première)
Mon code est le suivant :
DerniereLigne = (Range("Résistance").Row)
ligne = DerniereLigne - 1
PremiereLigne = (Range("resistancedebut").Row)
ligne2 = PremiereLigne + 1
Range("DerniereLigne, DerniereLigne : PremiereLigne, PremiereLigne").Select
Et là, lorsque j'essaie de "compiler", il me sort un message d'erreur : "Erreur définie par l'application ou par l'objet"
Si je mets simplement :
Range ("Résistance, Résistance:resistancedebut,resistancedebut").Select
Il me sélectionne bien les lignes...MAIS il me sélectionne aussi mes lignes de référence dont j'ai besoin par la suite...Donc ce n'est pas bon...
Auriez vous une idée de ce qu'il se passe? Si quelqu'un peut m'éclairer un peu, ça me soulagerait d'un poids que je traine depuis maintenant 8h ce matin
Je vous remercie par avance.
Bonjour et bienvenue,
Mets ton code complet ou ton fichier en ligne ce sera plus facile de te donner une solution.
Amicalement
Dan
Mon code est "entier". En fait, sur ma grille Excel, j'ai juste collé un bouton.
En double cliquant dessus, ca m'ouvre VB avec
Private Sub CommandButton10_Click()
Dans lequel j'ai intégré :
Donc à priori il y a tout.
Essaie ceci
Dim DerniereLigne as integer, PremiereLigne as integer
Rows(PremiereLigne +1 & ":" & DerniereLigne -1).select
Si ok, remplace SELECT par DELETE pour supprimer
Amicalement
Dan
Edit Dan : si ton pb est teminé, n'oublie pas de mettre RESOLU. Explication ici --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=13
Nickel, merci beaucoup pour la rapidité et l'efficacité!
Petite question Annexe cependant, les & ainsi que le ":" servent à quoi?
Au départ, j'avais essayé avec Dim DerniereLigne As Long
Pourquoi cela ne marchait-il pas? Quelle est la différence avec integer
En tous cas, ca fonctionne nickel, encore merci!
re,
Si tu connaissais les lignes (ex 1 à 4), l'instruction ROWS serait celle-ci --> Rows(1:4).select
Dans ton cas, ce sont tes variables qui les définissent. D'où ROWS(1:4) devient Rows(PremiereLigne & ":" & DerniereLigne).
1. Le & sert à lier les deux variables avec le ":"
2. Le ":" doit être mis dans l'instruction ROWS puisque tu vas prendre plusieurs lignes pour les supprimer.
Cela doit fonctionner aussi avec LONG. Tu dois le mettre à la place de INTEGER si le nombre de lignes à supprimer est supérieur à 32767. LONG te permet d'aller jusque 2147483647 de lignes.
L'intérêt de INTEGER réside dans l'allocation de mémoire allouée par exécuter le code. Donc ici exécution plus rapide du code.
Amicalement
Dan
Rechercher des sujets similaires à "selection variale lignes entieres"
