Modifier le nom d'un pdf
j'ai developpé, grace à vos précieux conseils et exemples, un fichier excel qui sert à consigner des travaux .
l'utilisateur saisie ses travaux via un formulaire.
le fichier comprend 2 fiches masquées.
l'utilisateur ne peut les voir que lorsqu'elles sont exportées au format pdf en cliquant sur le bouton jaune du formulaire.
mon souci est que je dois changer le nom du pdf en rajoutant le nom des entités qui correspond à la textbox2 du formulaire
ainsi que la date du jour au format US.
NaÏvement je pensais qu'il suffisait de concatener
j'ai fait plusieurs essai sur la fiche n° 2 et soit j'obtenais:
  • FAUX.PDF.
  • textbox2.value&nominitial&(date, yyyymmdd).pdf
Sauriez-vous me dire pourquoi?
Merci d'avance et cordialement,
Siga
15outil-siga.xlsm (78.70 Ko)
bonjour,
essaie ceci
 With Worksheets("SAJ3.1C6")
        .Visible = xlSheetVisible
        .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Filename = TextBox2.Value & "SAJ3.1C6" & Format(Date, "yyyymmdd") & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
        .Visible = xlSheetVeryHidden
bonjour h2so4,
j'ai déjà essayé et c'est précisément dans ce cas que le fichier est nommé FAUX.pdf.
Merci tout de même,
Bonjour, il manque : dans l'instruction
        .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Filename := TextBox2.Value & "SAJ3.1C6" & Format(Date, "yyyymmdd") & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
J'ai mis le ":" entre Filename et Texbox2 mais la fiche n'est plus générée et j'ai une messagebox erreur 1004 qui survient
erreur 1004
Lorsque je débogue ma ligne modifiée est surlignée en jaune.
Ce qui me parait étrange c'est que en principe, la ligne CreateObject("WScript.Shell").Run "taskkill.exe /IM AcroRd32.exe /T /F", 0
en fin d'instruction de mon commandbutton_1 règle dejà un éventuel problème de concomittance avec 1 pdf ouvert.
vérifie si c'est effectivement le cas. (ie plus de tâche acrobat reader en cours)
Effectivement, la tache acrobat est en cours puisque le bogue se produit avant la génération de la seconde fiche.
En revanche, je n'ai plus ce problème si je reviens à mon nom initial
en plus maintenant j'ai mon buttoncommand1 qui ne fonctionne plus !
on m'indique next sans for alors qu'il y bien for.
Je ne comprends plus
il te manque un end if avant ton next i
MERCI
J'ai essayé le code suivant pour ma modification de nom:
Dim LaDate As String, Nmut As String
LaDate = Format(Date, "yyyymmdd")
Nmut = TextBox2.Value
 If Worksheets("SAJ3.1C5").Visible = xlSheetVeryHidden Then
    Worksheets("SAJ3.1C5").Visible = xlSheetVisible
 With Worksheets("SAJ3.1C5")
        .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, "SAJ3.1C5.pdf", OpenAfterPublish:=True
 If Worksheets("SAJ3.1C6").Visible = xlSheetVeryHidden Then
    Worksheets("SAJ3.1C6").Visible = xlSheetVisible
        .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Filename:=Nmut& & LaDate & "SAJ3.1C6.pdf", OpenAfterPublish:=True
Mais encore une fois j'ai une erreur qui survient
erreur
et toujours ma ligne .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Filename:=Nmut& & LaDate & "SAJ3.1C6.pdf", OpenAfterPublish:=True
qui est surlignée au débogage.
Est-ce que ça inspire l'un d'entre vous ?
Merci d'avance,
Siga
enlève le & qui suit nmut&
Pour info, toujours cette erreur lorsque je modifie le code ainsi cad en déclarant Nfic2:
Dim LaDate As String, Nmut As String, Nfic2 As String
Nfic2 = "SAJ3.1C6"
        .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Filename:=Nmut& & LaDate & Nfic2 & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
et oui il ya 2 & bien vu h2so4
néanmoins la ligne se met en rouge.
mais j'ai une erreur de compilation
erreur
( c'est le thème du jour , on dirait ! )
j'ai donc pensé à mettre des , à la place de mes &
et là rebelotte la ligne se met en rouge et j'ai une autre erreur de compilation
erreur
bon je me décourage pas, je continue mes recherches et mes tests
si tu as une idée...
merci h2so4
erreur2
bonsoir,
essaie ceci
.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Filename:=Nmut & LaDate & Nfic2 & ".pdf", OpenAfterPublish:=True
Salut h2so4,
ça fonctionne enfin
MERCI INFINIMENT
Rechercher des sujets similaires à "modifier nom pdf"
