Macro VBA tableau à lignes variables
Dans le cadre de mes travaux et d'optimisation de temps, j'essaye de mettre au point une macro permettant de créer des sous-totaux et généré des lignes en plus dans le tableau. J'ai réussi à coder les lignes permettant de créer les sous-totaux mais je bloque sur les lignes que je veux générer.
Je vous ai mis ci-joint un fichier word expliquant tout le processus ainsi que le code de ma macro et un fichier excel avec le tableau.
Merci par avance de votre aide
Petit up avant que mon message tombe dans les abysses du forum
Bonsoir gloub658,
Essaie ceci :
Restitution en feuil1 préalablement créée
Sub test()
Dim dico As Object, i As Long, e, n As Long, x As Double, rng As Range
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets("CSA")
        With .Cells(1).CurrentRegion
            For i = 2 To .Rows.Count
                If Not dico.exists(.Cells(i, 4).Value) Then
                    If dico.Count = 0 Then
                        Set dico(.Cells(i, 4).Value) = _
                        Union(.Rows(1), .Rows(i))
                        Set dico(.Cells(i, 4).Value) = .Rows(i)
                    Union(dico(.Cells(i, 4).Value), .Rows(i))
    With Sheets("Feuil1")
        .Cells.Clear
        For Each e In dico
            n = n + 1
            dico(e).Copy .Cells(n, 1)
            With .Cells(n, 1).CurrentRegion
                With .Offset(.Rows.Count).Resize(1)
                    dico(e).Rows(dico(e).Rows.Count).Copy .Cells(1)
                    With .Columns("a:o")
                        .ClearContents
                        .Interior.ColorIndex = 6
                        .Value = _
                        Array(dico(e).Cells(dico(e).Rows.Count, 1).Value, dico(e).Cells(dico(e).Rows.Count, 2).Value, _
                              dico(e).Cells(dico(e).Rows.Count, 3).Value, dico(e).Cells(dico(e).Rows.Count, 4).Value, _
                              dico(e).Cells(dico(e).Rows.Count, 5).Value & e, "CORPA00", "MOVM0000NI", "VARP", _
                              dico(e).Cells(dico(e).Rows.Count, 9).Value, dico(e).Cells(dico(e).Rows.Count, 10).Value, _
                              dico(e).Cells(dico(e).Rows.Count, 11).Value, dico(e).Cells(dico(e).Rows.Count, 12).Value, _
                              "C", "=subtotal(9,r" & n & "c:r[-1]c)", "=subtotal(9,r" & n & "c:r[-1]c)")
                    If rng Is Nothing Then
                        Set rng = .Rows(1)
                        x = .Cells(.Cells.Count).Value
                        Set rng = Union(rng, .Rows(1))
                        x = x + .Cells(.Cells.Count).Value
            n = n + dico(e).Rows.Count
        rng.Copy .Cells(n + 1, 1)
        .Rows(n).EntireRow.Delete
        With .Cells(n, 1).Resize(dico.Count - 1, rng.Columns.Count)
            .Columns("a").Value = dico("EUR").Cells(dico("EUR").Rows.Count, 1).Value
            .Columns("d").Value = dico("EUR").Cells(dico("EUR").Rows.Count, 4).Value
            .Columns("m").Value = "D": .Columns("n").Value = .Columns("o").Value
                .Interior.ColorIndex = 22
                .Cells(5).Value = "38890TRAT1": .Cells(6).Value = "BQCASA0001"
                .Cells(7).Value = "00000000NI": .Cells(8).Value = "0"
                .Cells(14).Value = x: .Cells(15).Value = x
    Set rng = Nothing: Set dico = Nothing
klin89
Re gloub658,
Les modifications s'opèrent directement sur la feuille concernée
A tester sur une copie de tes données au cas où :
Sub test()
Dim r As Range, rng As Range, x As Double, derLig As Long, lig As Long
    With Sheets("CSA")
        .Columns(1).Insert
        With .Range("e3", .Range("e" & .Rows.Count).End(xlUp)).Offset(, -4)
            .Formula = "=if(e3<>e2,if(a2=1,""a"",1),"""")"
            .Value = .Value
            On Error Resume Next
            .SpecialCells(2, 1).EntireRow.Insert
            .SpecialCells(2, 2).EntireRow.Insert
            On Error GoTo 0
        .Columns(1).Delete
        For Each r In .Columns("d").SpecialCells(2).Areas
            With r
                .Offset(.Rows.Count - 1, -3).Resize(1, 15).Copy .Offset(.Rows.Count, -3).Resize(1, 15)
                With .Offset(.Rows.Count, -3).Resize(1, 15)
                    .Cells(5).Value = .Cells(5).Offset(-1).Value & .Cells(4).Value
                    .Cells(6).Value = "CORPA00"
                    .Cells(7).Value = "MOVM0000NI"
                    .Cells(8).Value = "VARP"
                    .Cells(13).Value = "C"
                    .Cells(14).Formula = "=subtotal(9," & r.Offset(, 10).Address & ")"
                    .Cells(15).Formula = "=subtotal(9," & r.Offset(, 11).Address & ")"
                    Set rng = .Offset(.Rows.Count, -3).Resize(1, 15)
                    x = .Offset(.Rows.Count, -3).Resize(1, 15).Cells(15).Value
                    Set rng = Union(rng, .Offset(.Rows.Count, -3).Resize(1, 15))
                    x = x + .Offset(.Rows.Count, -3).Resize(1, 15).Cells(15).Value
        derLig = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        rng.Copy .Cells(derLig + 1, 1).Resize(, rng.Columns.Count)
        For lig = derLig + 1 To derLig + rng.Areas.Count - 1
            .Cells(lig, 1).Value = .Cells(derLig + rng.Areas.Count, 1).Value
            .Cells(lig, 4).Value = .Cells(derLig + rng.Areas.Count, 4).Value
            .Cells(lig, 13).Value = "D"
            .Cells(lig, 14).Value = .Cells(lig, 15).Value
        .Cells(derLig + rng.Areas.Count, 5).Value = "38890TRAT1"
        .Cells(derLig + rng.Areas.Count, 6).Value = "BQCASA0001"
        .Cells(derLig + rng.Areas.Count, 7).Value = "00000000NI"
        .Cells(derLig + rng.Areas.Count, 8).Value = 0
        .Cells(derLig + rng.Areas.Count, 14).Value = x
        .Cells(derLig + rng.Areas.Count, 15).Value = x
        .Rows(derLig).EntireRow.Delete
klin89
Bonjour Klin89,
Ta macro marche à merveille.
Merci infiniment
J'aurai besoin de votre aide pour améliorer la magnifique macro de Klin89 :
Je vous ai un mis un tableau exemple, avec le modèle de base dans la feuille "CSA" et ce que la macro doit accomplir dans la feuille "finale".
En fait, la 1ère macro calcul le sous-total pour chaque devise si l'entité est "A" sauf l'EUR. Lorque l'entité est "W", la macro doit juste insérer une copie de la ligne après chaque ligne en remplaçant D par C, peu importe la devise. Je vous ai surligné en orange les lignes avec l'entité W dans la feuille "CSA", la macro doit générer les lignes en bleu dans la feuille "finale".
gloub658
Rechercher des sujets similaires à "macro vba tableau lignes variables"
