Fusionner cellule
Je souhaite que suivant mon exemple , que la première colonne (client) est la même fusion que la colonne (commande)
Y a t 'il une méthode rapide car je réalise du reproduction de forme mais c'est long , très long ...., trop long
14exemple.xlsx (8.21 Ko)
Bonsoir jtsfab08,
Vois ceci :
Sub test()
Dim dl As Long, rng As Range
    With Sheets("Feuil1")
        dl = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
        For Each rng In .Range("a6", .Range("a" & dl)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Areas
            With rng.Offset(-1).Resize(rng.Cells.Count + 1)
                .MergeCells = True
                .VerticalAlignment = xlCenter
klin89
Les cellules fusionnées sont une plaie interdisant entre autres : tri, filtres analyse par TCD...
Une MFC rend sensiblement la même chose sans ces inconvénients...
La mise sous forme de tableau autotomisera la MFC sur les nouvelles lignes
Re jtsfab08,
C'est mieux ainsi
Sub test()
Dim r As Range
For Each r In Range("b6", Range("b" & Rows.Count).End(xlUp))
    If r.Address = r.MergeArea.Cells(1).Address Then
        With r.MergeArea
            With .Offset(, -1).Resize(.Rows.Count)
                .Merge
klin89
Merci a tous les deux pour vos réponses , je vais tester cela
Rechercher des sujets similaires à "fusionner"
