Fusionner cellule
Je souhaite que suivant mon exemple , que la première colonne (client) est la même fusion que la colonne (commande)
Y a t 'il une méthode rapide car je réalise du reproduction de forme mais c'est long , très long ...., trop long
20exemple.xlsx (8.21 Ko)
Bonsoir jtsfab08,
Vois ceci :
Sub test()
Dim dl As Long, rng As Range
    With Sheets("Feuil1")
        dl = .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
        For Each rng In .Range("a6", .Range("a" & dl)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Areas
            With rng.Offset(-1).Resize(rng.Cells.Count + 1)
                .MergeCells = True
                .VerticalAlignment = xlCenter
klin89
Les cellules fusionnées sont une plaie interdisant entre autres : tri, filtres analyse par TCD...
Une MFC rend sensiblement la même chose sans ces inconvénients...
La mise sous forme de tableau autotomisera la MFC sur les nouvelles lignes
15mfc-vs-fusion.xlsx (9.46 Ko)
Re jtsfab08,
C'est mieux ainsi
Sub test()
Dim r As Range
For Each r In Range("b6", Range("b" & Rows.Count).End(xlUp))
    If r.Address = r.MergeArea.Cells(1).Address Then
        With r.MergeArea
            With .Offset(, -1).Resize(.Rows.Count)
                .Merge
klin89
Merci a tous les deux pour vos réponses , je vais tester cela
Rechercher des sujets similaires à "fusionner"
