Afficher numéro du mois
XL 2007 VBA Bonjour a tous et toutes, forum bonjour,
Dans une colonne de F2:F27 que j'ai mise au format DATE " mercredi 14 mars 2001 "
Comment SVP afficher en cellule F28 le numéro du mois en VBA
Merci a vous et bon Lundi de Pâques a tous le monde
Raymond
Le code suivant donne le n° du mois :
nummois = Month(cellule_de_la_date)
16basepersonne.zip (5.41 Ko)
Salut Raja
Merci pour ta reponse rapide mais vois si tu veux bien le code
j'ai essayer mais ca bug
suis pas trop baleze en VBA j'apprends
Dim Nummois: Dim Cel As Range
      With Target
For Each Cel In Range([F2], [F27].End(xlUp))
Nummois = Month(Cel)                        '<<<<<<<<<<<<<< se mets en jaune bug
MsgBox Nummois
Next Cel
Merci bien de regarder si tu as le temps
A plus tard bon app
Raymond
Sans le fichier en support, ton code me servira pas à grand chose pour tester et ainsi debugger. Envoi ton fichier avec.
re salut
C'est un bout de code que je voulais essayer avant de voir si je peux l'integrer a mon programme, Mais déja la ca marche pas
merci d'avoir lu mon post
A plus tard
Raymond
Bonjour tous,
Qu'est ce que vient faire ce With Target ???
Essaye plutôt comme ça:
Dim Nummois, Cel As Range
MsgBox Nummois
Next Cel
J'ai pas gardé ton SelectionChange non plus, car les essais vont vite t'énerver sinon...
Bonjour Sylvain, bonjour forum,
Merci pour ta reponse, c'est gentil, j'ai essayer ca fonctionne.
Mais j'ai une erreur d'execution "13" avec incompatibilité de type en fin de lecture a chaque essai
et je souhaiterai STP l'affichage dans la cellule F28
Excuse moi d'avoir tarder mais je suis un coup "achat voiture"
Merci bon app et bonne journée
Raymond
En F28 tu veux afficher le numéro du mois de quelle cellule sachant que tes dates vont de F2 à F27 si je lis ton code.
A te relire
Dan
Edit Dan :
Essaie ce code :
'Macro modifiée Dan
If Not Intersect(Target, Range("F2:F27")) Is Nothing Then
If IsEmpty(Target) Then End
Range("F28") = Month(Target)
Amicalement
Dan
Bonjour Dan forum
Merci Dan tu as lu dans mes pensées, c'est bien comme cela que je voulais pour l'affichage en F28.
MAIS ca bug a ce code
, ca s'affiche bien mais a un moment ca bug
erreur d'execution 13 incompatibilité de type
si je mets SelectionChange ca fait pareil
qu'il y ai une ligne vide OU pas ca fait pareil aussi, je parle dans la plage F2:F27
Voila, merci bon continuation a plus je vais chercher d'ou ca provient
te dit a plus tard
Raymond
re,
Vérifie que le format de tes cellules entre F2 et F27 est bien un format de date.
Dans le cas contraire il faut savoir ce que tu as comme format. Peut être un personnalisé ?
A te relire
Dan
RE Dan
Je t'envoie mon fichier "essai date.xlsm" peut etre ca sera plus facile
En tout cas merci bien
Raymond
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Essai_date.xlsm
Re Dan
J'ai essayer de t'envoyer mon fichier mais j'ai du me gourer c'est pas grave il contient en fait juste ton dernier code tu peux l'effacer svp
sinon pour repondre a ta question
la colonne F2:F27 est au format jjjj jj mmmm aaaa
j'ai essayer d'autres format mais le souci est le meme
merci a toi au plaisir de te relire
Ray
Rechercher des sujets similaires à "afficher numero mois"
