Classement texte exaequo dans une même cellule
Bonjour a tous ! voila, je cale sur une formule...
Ma question :
j'ai en C7 ; C1000 -dans une meme colonne- une suite de 5 noms. ex: pierre, jean, paul, alain, patrice.
Et je voudrai que la cellule C5, m'affiche les noms qui reviennes .
Exemple:
C7 pierre
C8 pierre
C9 patrice
C10 alain
C11 paul
C12 jean
C13 jean
Ici, pierre et jean revienne le meme nombre de fois. JE voudrai donc ce genre d'affichage dans la cellule C5 = Pierre , Jean.
Les exaequo, dans une meme cellule pour une colonne !
merci a tous !
n'as tu pas assez de place pour un nom par cel ? sur une ligne
met un fichier joint ( un vrai ,pas une foto)
Merci de l’intérêt déjà ! j
e t'envoie le excel d'exemple...
19exemple.xlsx (9.71 Ko)
une solution via une macro
Sub aargh()
    With Sheets("Feuil1")
        dl = .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
        mx = 0
        Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
        For Each c In .Range("D2:D" & dl)
            k = c.Value
            d.Item(k) = d.Item(k) + 1
            If d.Item(k) > mx Then mx = d.Item(k)
        p = ""
        For Each k In d.keys
            If d.Item(k) = mx Then p = p & sep & k: sep = ", "
        .Range("L8") = p
merci pour la reponse ,
mais la ça dépasse , mes compétences... je ne sais même pas ou enregistrer les macros... y a til moyen de les evitées?
ok ! j'ai reussi a l'installer... ca marche mais faut executer la macros manuellement a chaque fois ... je voudrai que la cellule se mette a jours toute seule , car je vais lapeler dans une autre feuilles !!!
en tous cas felicitation pour cette programmation
d'autant que je vais faire la meme choses sur plusieurs feuilles et je vien de mapercevoir qu"avec cette macro je ne pourrai pas ...
C'etait bien joué....
une contribution avec une matricielle suicidaire en colonne M
16lino-83110.xlsx (9.91 Ko)
tulipe !
non ca ne marche pas ...
ca se cumule dans la case classement, et chaque jours je vais marquer des noms il faut que la case de classement reagisse automatiquement a me mettre les differentes solutions...
la dans la colonne M , et dans la case classement, les noms sacumule ... pas bon...Je voudrai eviter les macros car je vais reiterer dans plusieurs feuilles...
Merci quand meme ...
re
donc il y a une notion de date ??
Et non ! juste je vais completer chaque jour la colonne avec un nom par cellule.
et donc si il y a des noms qui sont exaequo , juste qu'ils apparaissent dans la meme autre cellules.
En résumé les noms qui se partagent la plus grande valeur aparraissent dans lautre cellule.
c1 Paul
c2 Paul
c3 jean
c4 jean
c5 jean
c6 patrice
c7 patrice
c8 hervé
c9 hervé
c10 loic
D5 autre cellule : Jean
SI MAINTENANT LE LENDEMAIN JE RAJOUTE UN AUTRE PRENOMS :
c1 Paul
c2 Paul
c3 jean
c4 jean
c5 jean
c6 patrice
c7 patrice
c8 hervé
c9 hervé
c10 loic
c11 Paul
D5 autre cellule : Paul ; Jean ;
solution avec une fonction personnalisée
appel de la fonction, formule à mettre dans une cellule
=classexq(plage)
copie de la fonction intégrée dans le classeur joint
Function classexq(r)
    mx = 0
    For Each c In r
        k = c.Value
        If k = "" Then Exit For
    p = ""
    classexq = p
End Function
14lino.xlsm (16.52 Ko)
CA MARCHE !!!!
j'ai galerer a comprendre quil fallait creer dans VBA un module , mais la formule est juste parfaite !
Vous les programmeurs, j'ai un immense respect ! vous me faites haluciner !
Merci a ceux qui ont pris le temps de me repondre et d'avoir trouver la solution...
Grande classe
Rechercher des sujets similaires à "classement texte exaequo meme"
