Question envoie de mail automatique cellules variables
Bonjour à tous !
J'ai une question assez précise sur une partie de code d'envoie de mail automatique (la partie en question est à la fin du code en gras).
Enfaite j'envoie souvent des mails à des destinataires variables, de modèle de machines variables avec une adresse variable.
Sur mon Excel tout est sur la même ligne, et je souhaite que lorsque je clique sur la la catégorie "destinataire" le contenu de la cellule sélectionnée (l'adresse mail) soit mis en destinataire dans le mail (chose que j'arrive à faire
Ma demande est assez spécifique mais je galère vraiment à le faire, si quelqu'un me donne une solution je serai vraiment reconnaissant ! J'espère que les cerveaux sont de la partie ! Je vous remercie d'avance
Voici le code :
Sub Insta(ByVal Sujet As String, ByVal Destinataire As String, ByVal ContenuEmail As String, Optional ByVal PieceJointe As String)
On Error GoTo InstaErreur
'définition des variables
Dim oOutlook As Outlook.Application
Dim WasOutlookOpen As Boolean
Dim oMailItem As Outlook.MailItem
Dim Body As Variant
Body = ContenuEmail
'vérification si le Contenu du mail n'est pas vide. Si oui, email n'est pas envoyé.
If (Body = False) Then
MsgBox "Mail non envoyé car vide", vbOKOnly, "Message"
Exit Sub
'préparer Outlook
PreparerOutlook oOutlook
Set oMailItem = oOutlook.CreateItem(0)
'création de l'email
With oMailItem
.To = Destinataire
.Subject = Sujet
'CHOIX DU FORMAT
'email formaté comme texte
.BodyFormat = olFormatRichText
.Body = Body
'OU
'email formaté comme HTML
'.BodyFormat = olFormatHTML
'.HTMLBody = "<html><p>" & Body & "</p></html>"
If PieceJointe <> "" Then .Attachments.Add PieceJointe
.Display '<- affiche l'email
'.Save '<- sauvegarde l'email avant l'envoi
'.Send '<- envoie l'email
'nettoyage...
If (Not (oMailItem Is Nothing)) Then Set oMailItem = Nothing
If (Not (oOutlook Is Nothing)) Then Set oOutlook = Nothing
Exit Sub
InstaErreur:
MsgBox "Le mail n'a pas pu être envoyé...", vbCritical, "Erreur"
Private Sub PreparerOutlook(ByRef oOutlook As Object)
'Ce code vérifie si Outlook est prêt à envoyer des emails...
On Error GoTo PreparerOutlookErreur
On Error Resume Next
'vérification si Outlook est ouvert
Set oOutlook = GetObject(, "Outlook.Application")
If (Err.Number <> 0) Then 'si Outlook n'est pas ouvert, une instance est ouverte
Err.Clear
Set oOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Else 'si Outlook est ouvert, l'instance existante est utilisée
Set oOutlook = GetObject("Outlook.Application")
oOutlook.Visible = True
Exit Sub
PreparerOutlookErreur:
MsgBox "Une erreur est survenue lors de l'exécution de PreparerOutlook()..."
Sub TestInsta_Variables()
Dim MonSujet As String
Dim MonDestinataire As String
Dim MonContenu As String
Dim MaPieceJointe As String
'attribution des valeurs aux variables
MonSujet = "DEMANDE PARTICULIERE"
MonContenu = "Bonjour, Peux tu regarder " & MODELE DE LA MACHINE QUI EST TOUT LE TEMPS SUR LA MÊME COLONE, ET SUR LA MEME LIGNE QUE LA CELLULE SELECTIONNEE &" "A l'adresse "& ADRESSE QUI EST TOUT LE TEMPS SUR LA MEME COLONE ET SUR LA MEME LIGNE QUE LA CELLULE SELECTIONEE".
MonDestinataire = ActiveCell
'test envoi de l'email
Call EnvoyerEmail(MonSujet, MonDestinataire, MonContenu, MaPieceJointe)
Exemple pour prendre les valeurs des cellules en colonne c ET d
MonContenu = "Bonjour, Peux tu regarder " & Cells(ActiveCell.Row, "C") & " A l'adresse " & cells(ActiveCell.Row, "D")
MonDestinataire = ActiveCellMerci pour ta réponse, ça fonctionne ! Par contre tu saurais comment concatèner un retour a ligne à la suite ? Exemple ci-après (ça ne passe pas comme ça). ( je n'oublie pas de le mettre en résolu
MonContenu = "Bonjour, Peux tu regarder " & Cells(ActiveCell.Row, "C") & Chr(10) " A l'adresse " & cells(ActiveCell.Row, "D")
bonjour,
chr(10) pour un retour à la ligne en richtext
"<br>" pour un retour à la ligne en HTML
