Remplir une zone
Hier Dan m'a proposé une macro que j''ai voulu modifier, pour que l'utilisateur saisisse le jour, le mois, l'année et une libéllé et que ensuite la cellule B1 contienne la date et la cellule B2, le libellé.
Voila la macro
Sub Import_de_Paie()
Dim chemin As String, Fichier As String, extension As String, a As String, j As String, m As String, t As String
chemin = "C:\"
extension = ".txt"
j = InputBox("taper votre jour de comptabilisation de la transaction (JJ sans espace)")
m = InputBox("taper votre mois de comptabilisation de la transaction (MM sans espace)")
a = InputBox("taper votre Année de comptabilisation de la transaction (AAAA sans espaces)")
t = InputBox("taper votre libellé de la transaction")
'remplissage de la zone date de transaction
Range("b1").Select = j & "/" & m & "/" & a
'remplissage de la zone libellé de la transaction
Range("b2").Select = t
Fichier = "PAIE" & m & a
On Error GoTo message
Open chemin & Fichier & extension For Input As #1
Remplissage_fichier
Exit Sub
message:
MsgBox "Le fichier n'existe pas ou vous n'avez pas respecté la systaxe MMAAAA"
Mes problèmes sont :
1 - le remplissage de la cellule B1 et B2 ne fonctionne pas
2 - Est-il possible de limité la saisie de j à 2 car numériques, m à 2 car numériques et a à 4 car numériques ?
Oui, tu peux, avec la fonction len.
chemin = "C:\"
extension = ".txt"
if j.len>2 then msgbox "Merci de ne taper que 2 caractères !"
Remplissage_fichier
Exit Sub
message:
Attention, je débute en VBA, je ne peux donc pas te certifier que cela fonctionne. Il y aura peut être un créer une procédure plutôt que de mettre la fonction len là où je l'ai mise.
quand tu associes inputbox à application, tu peux lui définir un type de valeur, regarde dans l'aide pour liste. Dans ton cas, le type 1 pour des nombres. Il reste juste à tester la longueur de la chaine.
SaisieJour:
    j = ApplicationInputBox("taper votre jour de comptabilisation de la transaction (JJ sans espace)", Type:=1)
    If j = "Faux" Then
        Exit Sub
        If Len(j) > 2 Then
            MsgBox "Vous devez entrer 2 nombres."
            GoTo SaisieJour
16fiche-sav3-1.xlsm (198.23 Ko)
petite erreur, c'est "Application.InputBox", j'avais oublié le point
ça marchera effectivement bien mieux que ma propo... J'ai encore à progresser...
Merci pour votre aide, pouvez-vous également m'expliquer pourquoi ette partie la ne fonctionne pas ?
Peut être qu'en mettant des majuscules sur tes noms de cellules, ça fonctionnera mieux. Mais ça n'est pas garanti.
évite les .select
inutiles dans ton cas et qui ralentissent la macro.
Range("b2") = t
suffit, et pareil pour B1
Amicalement
Claude.
21fiche-sav3-1.xlsm (203.11 Ko)
merci
Rechercher des sujets similaires à "remplir zone"
