Export PDF en VBA probleme de marges
J'ai ce fichier excel ou je veux faire un export en pdf.
La macro fonctionne mais elle me creer un pdf (sur le bureau) de plusieurs pages car au moment de l'export les marges d'impression se redéfinissent toutes seule ...
Impossible de faire prendre ne compte à ma macro les zones d'impressions.
J'ai tout essayé ...
IgnorePrintAreas:=True ou False ne change rien.
Effacer les zones d'impressions avant l'export non plus ..
Pour info je suis sou Mac (oui je sais c'est pas bien pour excel et le VBA )
Voila si quelqu'un à la solution ca m'aiderait bcp !
44test.xlsm (56.78 Ko)
as-tu défini l'impression comme s'il s'agissait d'une imprimante ?
normalement cela s' "imprime" en pdf de la même façon !
si tu veux dire faire fichier/imprimer et mettr eles parametres comme il faut oui c'est fait. ...
Mais ca ne change rien des que j'active la macro les marges se remettent automatiquement
et comme ceci ?
chez moi cela fonctionne
209test.xlsm (47.59 Ko)
avec une macro pour faire un format A4
a tester car je suis pas sur mac
Maurice
219test.xlsm (49.44 Ko)
Steelson :
Super ca fonctionne sur mac ET windows !!! (meme si j'ai pas vu ce que tu avais changé dans le code).
Petit bémol : j'ai normalement une image (le logo de ma boite) tout en haut du devis , sous windows ca l'inclu dans le pdf, sous mac non (par contre on a bien le bon format donc on y est presque)
Archer :
Nickel sur Mac (avec l'image en plus donc parfait)
MAIS sous windows il me prend carrément toutes les pages en mode wide avec les boutons sur le coté et tout ...
Il me faudrait un mix de vos 2 solutions en fait
Merci a tous les 2 en tout cas !!
Ma solution était simplissime en fait ... j'ai juste indiqué dans l'impression :
ajuster la feuille à 1 page
capture d ecran 13
Ok je vois
Une idéée de pourquoi les images ne sont pas prise en compte ??
si je mets un logo en haut du devis il apparait pas dans le pdf ...
test fait, il apparait bien
70test.pdf (367.08 Ko)
120test.xlsm (47.59 Ko)
ok j'ai testé sous windows et ca fonctionne effectivement .
Donc c'est sous mac que ca coince
Dommage car j'ai besoin que ca fonctionne sous les 2 environnements.
je suis en train d'essayer avec la methode de ce site
https://www.rondebruin.nl/mac/macmail/macmail2016.htm
je vous tiendrais au courant
Rechercher des sujets similaires à "export pdf vba probleme marges"
