Enregistrer formulaire dans feuille X selon date
salut tout le monde
j'ai un problème a traiter. je veux enregistrer les données d'un formulaire dans une feuille X si la date est compris entre 1/1/2018 et 31/1/2018 et dans la feuille Y si la date compris entre 1/2/2018 et 28/2/2018 ainsi de suit.
j'ai aucune idée de traiter ça .
aide moi svp
et merci d'avance
pour gérer des données il ne faut pas faire comme avec des feuilles de papier (une page par mois)
il faut tout mettre sur un unique onglet
tout en colonnes
infini durant des années
ensuite, à toi les menus Accueil, Données, Insertion...
merci de votre réponse
alors comment je peux passer de colonne à autre par mois automatiquement
ça marche pas.
je ne sais pas où l'erreur
Dim a As Integer
Dim d As Date
If MsgBox("Confirmez-vous l'ajout des données?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
If d >= 1 / 1 / 2018 And d <= 31 / 1 / 2018 Then
a = Sheets("information").Range("A25000").End(xlUp).Row + 1
Cells(a, 1) = TextBox1.Value
Cells(a, 2) = TextBox2.Value
Cells(a, 3) = TextBox3.Value
Cells(a, 4) = TextBox4.Value
Cells(a, 5) = TextBox5.Value
Cells(a, 6) = TextBox6.Value
Cells(a, 7) = ComboBox6.Value
Cells(a, 8) = ComboBox7.Value
If TextBox7.Value <> "" Or TextBox11.Value <> "" Or TextBox15.Value <> "" Or TextBox8.Value <> "" Or TextBox12.Value <> "" Or TextBox16.Value <> "" Then
Cells(a, 9) = "od: " & TextBox7.Value & "; " & TextBox11.Value & "; " & TextBox15.Value & Chr(10) & "og:" & TextBox8.Value & "; " & TextBox12.Value & "; " & TextBox16.Value
If TextBox10.Value <> "" Or TextBox13.Value <> "" Or TextBox17.Value <> "" Or TextBox9.Value <> "" Or TextBox14.Value <> "" Or TextBox18.Value <> "" Then
Cells(a, 10) = "od: " & TextBox10.Value & "; " & TextBox13.Value & "; " & TextBox17.Value & Chr(10) & "og:" & TextBox9.Value & "; " & TextBox14.Value & "; " & TextBox18.Value
ElseIf d >= 1 / 2 / 2018 And d <= 28 / 2 / 2018 Then
Cells(a, 13) = TextBox1.Value
Cells(a, 14) = TextBox2.Value
Cells(a, 15) = TextBox3.Value
Cells(a, 16) = TextBox4.Value
Cells(a, 17) = TextBox5.Value
Cells(a, 18) = TextBox6.Value
Cells(a, 19) = ComboBox6.Value
Cells(a, 20) = ComboBox7.Value
Cells(a, 21) = "od: " & TextBox7.Value & "; " & TextBox11.Value & "; " & TextBox15.Value & Chr(10) & "og:" & TextBox8.Value & "; " & TextBox12.Value & "; " & TextBox16.Value
Cells(a, 22) = "od: " & TextBox10.Value & "; " & TextBox13.Value & "; " & TextBox17.Value & Chr(10) & "og:" & TextBox9.Value & "; " & TextBox14.Value & "; " & TextBox18.Value
Unload UserForm1
Dim l As Integer
l = ComboBox7.ListIndex + 2
re
joins le fichier et non la macro
Ceci est incorrect :
Voir ainsi :
Dim d As Date, dt As Date, dt2 As Date
    dt = DateSerial(2018, 1, 1)
    dt2 = DateSerial(2018, 1, 31)
    If d >= dt And d <= dt2 Then
        'code
    'ou plus simplement (sans déclarer dt et dt2)
    If Month(d) = 1 Then
        'code
mercii beaucoup
mais ça ne marche pas aussi . je ne sais pas où le problème
re
24formulaire.xlsm (66.67 Ko)
Je laisse le soin à jmd pour le réponse.
Courtoisie oblige, il a répondu le 1er...
re
Jean-Eric m'a donné un peu de boulot pour ce matin
voici donc un exemple
19formulaire.xlsm (30.84 Ko)
merci beaucoup jmd
mais c'est pas mon objectif de calculer le montant totale. juste je veux que la saisie de formulaire qui contienne les informations nécessaire du client se classe par mois. c à d si un client a acheté un lunette à janvier , l'ajout des informations de la formulaire se fais automatiquement dans le sheet janvier et si dans le mois février l'ajout se fais automatiquement dans le sheet février et ainsi de suit.
dans votre proposition que je vous remercie bien pour elle, j'ai essayé d'ajouter un client mais l'ajoute ne se fais pas dans le tableau de calcule montant.
merci beaucoup jmd
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer formulaire feuille date"
