Fonction Recherche avec résultats multiples avec 5 conditions
Qui pourrait m'aider dans ma formule à 5 conditions ? (tableau encadré en rouge)
Chaque condition a un menu déroulant. En fonction des conditions, s'affiche en dessous automatiquement tous les résultats.
Avec et 2 conditions cela fonctionne parfaitement, mais au delà, je n'ai plus aucun résultat.
Je vous mets le fichier en pièce jointe.
En vous remerciant,
Whatesle
Salut,
Ta formule a 5 conditions à l'air de fonctionner mais il faut que les 5 conditions soient indiquées dans le même ordre dans ton tableau rouge et dans tes lignes (colonne B à F)
Salut @Jers19
Ok merci, je vérifie à nouveau l'ordre des conditions.
A plus,
Re-bonjour,
Effectivement cela fonctionne si je mets les conditions dans le bon ordre. Mais si je mets les conditions 1 et 2 dans le bon ordre mais que les autres ne le sont ou que je ne les ai pas sélectionnées, cela ne fonctionne plus.
Comment puis-je faire pour que cela fonctionne en un système en entonnoir ? moins je mets de condition plus je suis large dans le résultats et plus j'en mets et plus je suis pointu dans le résultat.
En vous remerciant de votre aide
A plus,
Personne n'a une petite idée ?
Salut,
En formule, pour ma part, je sais pas.
Si une solution vba te convient, je te l'envoie.
Salut,
Oui je veux bien merci @Jers19
Bonne journée,
A plus,
ci-jointe proposition via formule matricielle avec la fonction RechercheV multiple arguments que j'ai développée
RECHERCHEVMA(plage;colonne de la plage; argument1;argument2;...)
J'ai saisi cette fonction sous forme matricielle avec la fonction Transpose pour affichage en colonne :
1- sélection de la plage T57 à T79
2- saisie de : =TRANSPOSE(RECHERCHEVMA($A:$J;1;T52;T53;T54;T55;T56))
3- Ctrl + Shift + Entrée
4- Format personnalisé pour la plage : #
Merci beaucoup @thev !
Je regarde ça au plus près
Bonne fin de journée !
avec l'utilisation de ..........--ESTNUM(CHERCHE(.... )) *(ligne( ))) ou colonne())
il doit etre possible de créér une matrice virtuelle de positions de criteres dans le tablo
Encore merci beaucoup à @thev !
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche resultats multiples conditions"
