Mail avec pdf
J'essaie de faire une macro qui envoie un mail avec l'impression en pdf de la feuille.
la macro bloque à partir de activeSheet.
De plus, je souhaiterai que le mail soit envoyé à la cellule d14.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider car je combine des macros entre elles car je n'ai jamais appris le langage.
Autre question, peut-on donner la possibilité à la personne qui reçoit le mail de compléter certains champs sur le pdf si j'utilise pdf professionnal?
Sub mail_avec_PJ()
'mail qui envoie en pj le pdf
Dim i As Integer
Dim ol As Object, olmail As Object
Set ol = CreateObject("Outlook.Application")
Set olmail = ol.Application.CreateItem(olMailItem)
With olmail
.To = "dupont@gmail.com"
.Subject = "demande de devis"
.HTMLBody = "Bonjour,<br/><br/> Veuillez trouver ci-joint la demande de devis <b> "
.ReplyRecipients.Add ("dupont@orange.fr")
'on cré le fichier PDFdans le même dossier que le fichier source
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypexslm, Filename:= _
ActiveWorkbook.Path & "\" & "devis_carburant_cuve.PDF"
piece_jointe = ActiveWorkbook.Path & "\" & "devis_carburant_cuve.PDF"
objMessage.AddAttachment (piece_jointe) 'On ajoute la piéce jointe, il est possible d'envoyer plusieurs pièces
'objMessage.AddAttachment (piece_bis) 'dans ce cas on ajoute un objMessage.AddAttachement () par pièce
.Display
MsgBox "La demande de devis est préparé et se trouve dans la boite mail en brouillon"
à tester
J'essaie maintenant de joindre une pj en xls au lieu de pdf.
J'ai remplacé.pdf par .xls mais cela ne fonctionne pas. il bloque à format Type =
Que faut-il mettre?
De plus, l'accusé de lecture fonctionne bien en pdf mais j'aimerai aussi l'accusé de réception et je ne trouve pas...
Merci pour votre aide
Sub Macro7()
' Macro7 Macro
Dim messagerie As Object
Dim email As Object
Dim nompdf As String
On Error GoTo erreur
nompdf = Environ("Temp") & "\" & "devis carburant cuve" & " " & Range("nom")
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nompdf & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Set messagerie = CreateObject("Outlook.Application")
Set email = messagerie.CreateItem(0)
With email
.To = ""
.Subject = "demande de devis carburant-" & [A12] & "-"
.HTMLBody = "Bonjour,<br/><br/> Veuillez trouver ci-joint la demande de devis concernant le " & Range("libelle") & ". " & "<br/><br/>L 'offre de prix est à nous retourner <b>sous 24h maximum par retour de ce mail</b> à .<br/><br/>Dans l'attente de votre réponse, & .HTMLBody
.ReadReceiptRequested = True
.ReplyRecipients.Add (".fr")
.Attachments.Add nompdf & ".xls"
.Display
Set email = Nothing
Set messagerie = Nothing
Kill Environ("Temp") & "\" & "devis carburant cuve" & " " & Range("nom") & ".xls"
Exit Sub
erreur:
MsgBox "Erreur : " & Err.Number & vbLf & Err.Description
je suggere de regarder sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=1XWd981Ijas&t=10s
Rechercher des sujets similaires à "mail pdf"
