ClearContents à partir d'un ListBox
Je voudrai effacer le contenu de cellules d'une même ligne à partir d'un ListBox en sélectionnant la ligne du ListBox,
et bien entendu que la ligne suivante prend la place des cellules vides. Bien sure vous aller me dire qu'il suffit de supprimer la ligne pour cela c'est bien là que je ne veux pas car dans des cellules il existe des fonctions.
Voir fichier joint
22classeur1.xls (17.00 Ko)
le fichier me semble "un peu léger", non ?
Vous parlez de fonction, il n'y a que des valeurs...
Bon si je comprends bien vous voulez supprimer (par exemple) la ligne 2 mais seulement sur les colonnes A, B et C
Range("A1:C1").Delete Shift:=xlUp
où bien évidemment la sélection de la Liste box serait la première ligne...
Donc si je ne me trompe pas le n° de ligne à supprimer serait égal à List Box.Index + 1 :
    Dim Ligne As Long
    Ligne = Me.ListBox1.Index + 1
    Range("A"& Ligne & ":C" & Ligne).Delete Shift:=xlUp
Un truc dans ce genre.
Mais si vous voulez garder le même nombre de ligne avec les dites fonctions, alors il vous faudra créer une ligne en bas du tableau pour compenser cette suppression.
Je pense qu'il y a mieux à faire....
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReed,
Je suis preneur de tout ce que tu peux proposer.
Dans mon fichier joint j'ai pas mis exprès un e fonctionne dans une colonne pour ne pas créer de divergence.
Mais si je veux dans ce cas supprimer les cellules de la la ligne 3 mais seulement des colonnes "A" et "C" car je mettrai vraisemblablement une fonction dans les cellules de la colonne "B"
Voilà mon problème.
Merci de ta patience.
Amicalement Noel
Bonjour cfn
Bonjour Loureed
En effet !!!
Si je comprends bien cfn, tu veux supprimer les colonnes A et C d'une ligne et à la prochaine ligne, au lieu de créer en fait une nouvelle ligne, tu veux juste charger les colonnes A et C qui ont été supprimées ???
Pas évident ton histoire
Donne un fichier plus conséquent exprimant mieux ton besoin, car là nous allons à la pêche...
Bonjour vous 2,
Dans mon nouveau fichier je me répète peut être je n'ai pas mis de fonction dans la colonne "C". Je voudrai tout simplement qu'on m'efface les cellules de la ligne "3" des colonnes "A, B et D"
Amicalement
noel
jusque là vous ne vous répétez pas...
Bonjour LouReed,
Voilà mon problème.
Amicalement Noel
et
Bonjour vous 2,
Amicalement
noel
On ne peut pas dire que vous vous répétiez !
Donc une ListBox, avec la liste des lignes de la feuille Excel, un clic sur une des lignes de la listebox = supression des données des colonnes A,B et D de la ligne sélectionnée dans la listebox, "Up des valeurs des colonnes A,B et D pour boucher le trou créer.
Mais alors pourquoi :
D'où l'intéret d'un fichier exemple "bidon" mais qui reprend tous les éléments :
une feuille avec 4 colonnes de données dont une où il y a des formules, un USF avec une listbox et un bouton "Supprimer", et une deuxième feuille avec le résultat escompté après avec effectué le code du bouton.
@ bientôt
LouReeD
Re
Et cela
32supp-col.xlsm (15.37 Ko)
Bye
Oui mais là il n'y a pas la "remontée" des données pour remplir les trous créés... non ?
@ bientôt
LouReeD
Re
Bonjour Loureed
D'accord Loureed pas de remontées de données, mais je ne pas envie de tout faire toujours, de plus j'ai été dérangée
Bonne fin de journée à toi et à tous
Patty toi qui était sur la bonne voie tu laisses tomber?
Dommage
@+ j'espère.
Amicalement
Noel
Bon OK
je suis libérée je vais essayer de m'y remettre, mais ce n'est pas évident...
Patty, Je sais tu crois que sinon j'aurai ouvert le fil.
Merci d'avoir repris
Noel
D'où l'intérêt d'un fichier exemple "bidon" mais qui reprend tous les éléments :
je l'attends ce fichier !
par ce que l'idée de reboucher les trous est bonne, mais comment les reboucher ?
Un simple copier coller de valeur, ou bien une instruction de suppression avec un UP (voir mon premier message)
Avec cette dernière possibilité, faut il recréer la dernière ligne du tableau, car s'il y a un UP fatalement sur les trois colonnes il y aura une ligne de moins que la colonne B (ou C je ne sais plus avec tous ces messages).
Et je suis d'accord avec Patty5046, sur le USF d'origine il n'y a même pas les boutons, faut tout faire ou quoi ?
@ bientôt
LouReeD
Rebonjour à tous.
Est-ce que ce fichier correspond à ce que tu veux faire??
23supp-col-1.xlsm (14.76 Ko)
Tiens-nous au courant
Bye
Un fichier :
En fait si vous avez des fonctions en colonne B qui prend des référence sur les cellules des colonnes A, C ou D alors il faut rendre "fixe" ces formule, ici j'ai utilisé indirect qui est insensible à la suppression de cellules...
Mais remarquez le décalage produit par la suppression en dernière ligne, mais les fonction en colonne B , il y a juste à remettre des valeurs en colonne A, C et D pour revenir à "la normale".
Patty5046, ma remarque n'était en aucun cas une remarque déplaisante... juste une constatation, loin de moi l'idée d'être désagréable.
@ bientôt
LouReeD
@cfn
j'espère qu'avec tout cela tu vas réussir
@ loureed
Rassure-toi, je ne l'avais pas mal pris, je me suis mal exprimée car un peu rapide, j'avais quelqu'un sur le dos..
Bonne soirée à tous
Bonjour a vous Loureer et Patty,
Ben voilà c'est bien ce que je voulais maintenant il me reste plus qu'à adapter à mon projet.
Sauf que dans une de mes colonnes j'ai la fonction "RechercheV".
En tout cas j'ai essayé l'esemple ça fonctionne très bien.
Merci beaucoup
Amicalement
Noel
et bien merci @ vous !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "clearcontents partir listbox"
