Comment faire une recherche a partie d'un morceau de mot
j'ai un userform ,il y a un textbox ou je tape le mot a rechercher puis je clic sur rechercher ,il copie toutes le ligne ,qu'il a trouvé le mot dans la colonne 2 de la feuil2,dans la feuil4
ensuite il supprime toutes les ligne vide
ensuite toujours dans cet userform j'ai un listbox qui reprend la liste des mot trouve et copier dans la feuil 4
ex: je tape "avion"il trouve 8 x "avion" dans la col2 de la feuil2 il copie les 8 ligne dans la feuil4 puis met 8x "avion" dans la listbox
puis quand je clic sur un des mot de la listbox il m'affiche les donnees de la ligne du mot choisi (14 colonnes) 14 textboxs
cela fonction bien
mais je voudrai taper juste une partie du mot (ex: "av "au lieu de "avion")et il devrai me trouver("avion,avalanche,aviateur,avarice,......)mais la je sais pas comment faire
pourriez vous me venir en aide svp merci
je vous met mon code on sait jamais ,cela pourrait vous servir
Private Sub ChoixTitre_Click()
Dim NumLigne As Integer
Dim Offert As String
NumLigne = ChoixTitre.ListIndex + 3
Set objdvd = Application.ThisWorkbook.Worksheets.Item("feuil4")
Let blnvalidRecherche = True
Let lngNBligne = 3
Dim Genre As String
'Détermine le n° de la dernière ligne de la plage
'contenant les titres, sachant que la liste des titres
'commence en ligne 3
'recherche du DVD
If blnvalidRecherche = True Then
Do While objdvd.Cells(lngNBligne, 2) <> ""
If Me.ChoixTitre.Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 2) Then
TextBox7 = objdvd.Cells(NumLigne, 1).Value
TextBox8 = objdvd.Cells(NumLigne, 2).Value
TextBox9 = objdvd.Cells(NumLigne, 3).Value
TextBox13 = objdvd.Cells(NumLigne, 4).Value
TextBox14 = objdvd.Cells(NumLigne, 5).Value
TextBox15 = objdvd.Cells(NumLigne, 6).Value
TextBox20 = objdvd.Cells(NumLigne, 7).Value
TextBox21 = objdvd.Cells(NumLigne, 8).Value
TextBox22 = objdvd.Cells(NumLigne, 9).Value
TextBox23 = objdvd.Cells(NumLigne, 10).Value
TextBox27 = objdvd.Cells(NumLigne, 11).Value
TextBox28 = objdvd.Cells(NumLigne, 12).Value
TextBox29 = objdvd.Cells(NumLigne, 13).Value
TextBox31 = objdvd.Cells(NumLigne, 14).Value
Let lngNBligne = lngNBligne + 1
Loop
Unload UserForm1
Range("A3:A10000").EntireRow.Delete
MENU.Show
Set objdvd = Application.ThisWorkbook.Worksheets.Item("feuil2")
Let lngNBligne = 3
Dim Genre As String
If pile = "" Then Exit Sub
'Mise à blanc des zones de texte
Genre = Me.pile
Sheets("feuil4").Activate
'recherche du DVD
If re = objdvd.Cells(lngNBligne, 2) Then
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "A").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 1).Value
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "B").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 2).Value
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "C").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 3).Value
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "D").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 4).Value
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "E").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 5).Value
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "F").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 6).Value
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "G").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 7).Value
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "H").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 8).Value
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "I").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 9).Value
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "J").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 10).Value
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "K").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 11).Value
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "L").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 12).Value
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "M").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 13).Value
Sheets("feuil4").Cells(lngNBligne, "N").Value = objdvd.Cells(lngNBligne, 14).Value
Loop
Dim sel As Variant
Set sel = Sheets("feuil4").Cells.Find(what:=UserForm4.pile.Value)
If Not sel Is Nothing Then
Range("A3:A10000").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
MsgBox "vous n'avez pas de donnée de ce titre"
Exit Sub
Dim NumDerLigne As Integer
Dim PlageTitres As Range
'contenant les genres, sachant que la liste des genres
NumDerLigne = Cells(3, 2).End(xlDown).Row
'Définit la plage correspondant à la liste des titres
Set PlageTitres = Sheets("feuil4").Range(Cells(3, 2), Cells(NumDerLigne, 2))
'Mise à jour de la liste ChoixTitre
ChoixTitre.RowSource = PlageTitres.Address
Private Sub TextBox1_Change()
Private Sub compile_Change()
Private Sub entretitre_Change()
Private Sub pile_Change()
Private Sub TextBox10_Change()
Private Sub TextBox11_Change()
Private Sub TextBox12_Change()
Private Sub TextBox13_Change()
Private Sub TextBox14_Change()
Private Sub TextBox15_Change()
Private Sub TextBox18_Change()
Private Sub TextBox19_Change()
Private Sub TextBox22_Change()
Private Sub TextBox23_Change()
Private Sub TextBox24_Change()
Private Sub TextBox25_Change()
Private Sub TextBox26_Change()
Private Sub TextBox27_Change()
Private Sub TextBox28_Change()
Private Sub TextBox29_Change()
Private Sub TextBox30_Change()
Private Sub TextBox31_Change()
Private Sub TextBox32_Change()
Private Sub TextBox33_Change()
Private Sub TextBox34_Change()
Private Sub TextBox35_Change()
Private Sub TextBox38_Change()
Private Sub TextBox4_Change()
Private Sub TextBox5_Change()
Private Sub TextBox6_Change()
Private Sub TextBox7_Change()
Private Sub TextBox8_Change()
Private Sub TextBox9_Change()
Private Sub UserForm_Click()
bonjour Jaushua,
regarde dans l'aide de VBA l'instruction "LIKE" ça devrait répondre à tes besoins. Par exemple la ligne suivante est vrai.
If "aviation" Like "av*" Then
Salut le forum
Plein de code sans les balises [Code]
Pas de fichier exemple
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=6156&highlight=recherche
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "comment recherche partie morceau mot"
