Macro Enregistrer sous
Voici un autre de mes classeurs sur lequel il me manque un petit ajustement
Quand je clique sur le Bouton 1, j'ai deja une macro qui enregistre mon fichier dans un dossier spécifié.
Dans cette macro, j'ai ajouté un avertissement qui me confirme l'enregistrement de ce fichier
Mais il est possible que je mettre a jour ce classeur plusieurs fois par jour, et je ne veux pas écraser l'ancien
CE QUE J'AIMERAIS AJOUTER, est une boite de dialogue qui me proposerait de modifier le nom de ce nouveau classeur SI IL EXISTE DEJA
voici le fichier
MERCI
MARTIN
Bye !
ca me convient , mais juste une chose , pourrait-il y avoir dans la case vide le nom du fichier ?
Il resterait juste a changer un caractere
Martin
à voir
        If flag = 1 Then
            rep = InputBox("Ce nom (" & nom1C & " Existe déjà." & Chr(13) & _
                    "Vous pouvez en changer :", nom1C, nom1C)
Edit le problème c'est que cela ne m'enregistre pas comme je souhaite
crdlt,
André
Oui merci
Martin
Derniere chose
J'ai un autre classeur avec une macro similaire
J'essai de la modifier comme toi, mais je N'y arrive pas
Je suis novice en VBA
Meme chose, j'aimerais avoir cette fenetre qui s'ouvre quand le fichier existe deja
voici la MACRO
'Procedure permettant de sauvegarder au format Excel Un Formulaire
'dans le dossier actif ayant pour nom la valeur d'une cellule
Sub Archivage()
'Décalration des variables
Dim NomDossier As String
Dim CheminDossier As String
On Error GoTo 1 'Gestion des erreurs
Application.DisplayAlerts = False 'On désactive les messages d'alerte
If Range("V3").Value = "" Then 'On teste que le nom du fichier a bien été saisi ou pas
MsgBox "*** Atention *** Vous n'avez pas saisi"
Range("V3").Select
Else ' SINON
With ActiveWorkbook 'Enregistrement du classeur portant le nom de la cellule V3
.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & UCase(Format([V3], "DD MMMM YYYY (")) & Range("G3") & ")", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
'On affiche un message informant que le fichier a bien été sauvegardé.
MsgBox "Votre Formulaire Au Nom [ " & Range("V3") & " ] a bien été enregistré dans votre dossier"
Sheets("Fiche Renseignement").Shapes("Bouton").Delete
Application.DisplayAlerts = True 'On réactive la gestion des alertes.
1
Merci encore
Martin
à voir
Sub Archivage()
    If Range("B1").Value = "" Then 'On teste que le nom du fichier a bien été saisi ou pas
       Range("B1").Select
    Else ' SINON
        nom = ThisWorkbook.Path & "\" & Range("V3") & UCase(Format([B1], " DD MMMM YYYY"))
        flag = 0
        chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
        nom1C = Range("V3") & UCase(Format([B1], " DD MMMM YYYY"))
        nomfichier = Dir(chemin & "*.xls*")
        Do While Len(nomfichier) > 0
            If nomfichier = ThisWorkbook.Name Then
                flag = 1
            nomfichier = Dir
        Loop
        If flag = 1 Then
       With ActiveWorkbook 'Enregistrement du classeur portant le nom de la cellule B1
            .SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Range("V3") & UCase(Format([B1], " DD MMMM YYYY")), FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
1
crdlt,
André
Merci beaucoup André pour ton travail
il y a un petit bug avec ton VBA
Meme si le fichier existe pas, il me demande de le renommer sur autre nom
Ensuite j'aimerais qu'il sauvegarde sur ce format 19 JANVIER 2018 (17-5501)
ce qu'il me donne est 2018-01-1917-5501
merci encore
Martin
Regarde si ce n'est pas la date en B1 de ton formulaire
j'ai modifie le post précédent
à toi de tester tu y arriveras
crdlt,
André
J'ai essayé plusieurs fois et je ne vois pas comment
J'ai encore le message "ce nom existe déja, Changez Pour:" meme si ce fichier existe pas
Ce message de remplacer ne devrait pas y etre si ce classeur est nouveau
Dans la fenetre qui apparait, il y a le bouton OK et Annuler
La commande Annuler ne change rien, le classeur s'enregistre quand meme
J'ai besoin d'aide
merci
voici le classeur
Il y a surement un petit ajustement tres simple, mais je n'y arrive pas
merci
Quelqu'un peut m'aider svp
merci
regarde mon post d'hier
Hier, 22:27
crdlt,
André
Bonjour André
dans ce formulaire il n'y as aucune date en B1
C'est en V3 qu'il y a une date
Si tu vieux bien regarde le classeur
Il fonctionne bien mais cette macro qui fait apparaitre une fenetre de confirmation qui me dit qu'un fichier existe deja est mal adapté
merci encore
cela doit fonctionner maintenant ci joint
Note: 1 / clic sur Nom_feuil
2 / Archivage
crdlt,
André
ztest002
16test5.xlsm (81.59 Ko)
Bonjour André
Je mis la date 26 janvier 2018 pour etre sur que ce fichier n'existe pas sur dans mon dossier
meme chose, je clique sur l'icone jaune en haut a gauche, la fenetre apparait et me dit que ce fichier existe deja.
Pourtant rien auparavant a été crée comme 26 janvier 2018
aurais-je un probleme sur mon pc
merci
Martin
ton fichier prend la date de la cellule de la date du jour + la date de ta feuille =now (=Aujourd'hui)
c'est pour cela
crdlt,
André
Je sais que J'ai un bouton en AC3 avec une macro
c'est donc cette macro qui donne le resultat en v3
y a t-il un moyen de corriger cela ?
merci
Dans la cellule 'AE1' de la feuille servira pour le futur titre de la sauvegarde
remplacer BlaBla par le titre
1/ Clic sur le bouton Nom_feuille
2/ Clic sur Archivage
ce qui sauvegardera le texte BlaBla+ date
Après cela je n'ai plus d'idée
crdlt,
André
17test99999.xlsm (80.68 Ko)
Merci pour tout ton travail
Mais ca ne fonctionne pas plus
Martin
Rechercher des sujets similaires à "macro enregistrer"
