Macro Enregistrer sous
Cette fois-ci chez moi cela fonctionne
crdlt,
André
11test99999-1.xlsm (80.71 Ko)
Merci André pour ton travail
Ca fonctionne pas encore
voici ce que j'ai fait
sur la cellule jaune, je mets la date d'aujourd'hui qui est la meme qu'en V3
comme tu m'as expliqué, je clique sur le bouton Nom_feuille et ensuite sur archivage
meme message... 18 janvier Existe deja
je peux t'assurer que je n'ai aucune copie de ce classeur nommé 18 janvier 2018
Par le passé, en V3 , un ami m'avait mis en V3 un calendrier.
Le probleme que j'avais c'est que les dates étaieent mélangées
Ce qu'on m'as dit c'est que mon excel etait en trouble (2016)
Par exemple 12 janvier me donnait 1 decembre 12/01 pour 1/12
j'ai enlever ce calendrier et depuis ce temps ca allat bien
Mais cette boite de message qui s'ouvre me refait penser au probleme calendrier
Je suis a bout de nerf
Martin
je ne fais pas comme cela
dans la cellule jaune tu mets ton texte (pas trop de caractères)
tu regardes le nom de l'onglet doit se changer par ton texte(s'il ne change pas c'est qu'il a déjà la date) que tu as mis dans la cellule jaune et après tu clics sur archivage
Edit, fichier test99999 (3)
crdlt,
André
Effectivement ce qui est ecrit dans la cellule en jaune est écrit aussi comme nom de l'onglet
Quand je fais archivage par contre , toujours le meme message
CE FICHIER EXISTE DEJA
Pourtant je met vraiment une nouvelle date en cellule jaune et toujours le meme resultat
Meme message CE FICHIER EXISTE DEJA
désolé
demain je vais essayer ton classeur sur un autre PC, je te redonne des nouvelles
merci encore
Martin
Le problème rencontré sera constamment la date du jour
Sub RenameSheet()
Dim rs As Worksheet
For Each rs In Sheets
rs.Name = Format(rs.Range("V3").Value, "dd mmm yyyy") & " " & Range("AE1")
Next rs
de plus, l'inputbox ne fonctionne pas arff
14test99999-3.xlsm (77.41 Ko)
Bonjour André
J'ai testé sur un autre PC
J'ai le meme probleme, toujours le meme message qui me dit que le fichier existe deja
Alors on abandonne ?
merci
Martin
Bonjour ,
bon abandonné, je ne pense pas
bon celui là fonctionne si le contenu est dans AE1
pour la date mettre à jour (à côté de V3 le petit bouton)
après plus d'idée
bon Week-end à toutes et à tous
crdlt,
André
17testbbbbb-3.xlsm (80.25 Ko)
Bonjour André
que dois je mettre en AE1 pour que ca fonctionne parce que j'ai le meme résultat peu importe ce que je mets
la meme chose que G3 ?
regarde le resultat
https://www.cjoint.com/c/HAttWNTfzO4
merci beaucoup
Martin
re,
  • le G3 c'est ta référence '17-5501' ( tu peux le changé çà aussi si tu le souhaite dans la cellule G3 directement),
  • AE1 tu mets un mot ( si tu mets une date cela beuguera)
1/ je me place sur G3 ( je peux modifié si je le souhaite)
le V3 (la date doit rester dans le format tel quel (mais, tu peux modifier la date si tu le souhaite)
les cellules G3 , V3 seront enregistrés automatiquement ||||| et AE1 (si vide ce n'est pas grave)
regarde bien le titre de l'onglet voir si çà fonctionne
Edit: j'ai vu ton dernier post et précédent
après tu connais la suite
crdlt,
André
zimage1
De retour
as tu vu le résultat
regarde le lien ci-joint de mon dernier post
Martin
Merci André
tes explications sont tres bien détaillées.
Je suis toutes ces étapes une a une mais toujours le meme resultat
Je tiens a te remercier encore mais la je laisse tomber
merci
Martin
Rechercher des sujets similaires à "macro enregistrer"
