Effacer une ou plusieurs cellules par une macro
j'ai une valeur qui varie de 0 a 80 en A1
je souhaiterai executer une macro
qui m'efface un bloc (b2:b10)
lorsque A1 est égale a 0
merci pour votre aide
amicalement
raymond
Code à placer dans la feuille concernée :
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
If Target.Value = 0 Then
Range("B2:B10") = ClearContents
Amicalement
Nad
bonjour et merci pour ton aide
j'avoue etre vraiment debutant en vba
j'ai recopié '''''betement"""" la formule que tu me propose
ca m'affiche - objet requis
je te joins ma macro
Sub CADRAGE()
' CADRAGE Macro
' Macro enregistrée le 01/04/2009 par Particulier
With Sheets("CADRAGE")
.Activate
.Range("b7:d200").Clear
.Range("B3:D5").Copy
For i = 1 To Sheets("FORMATION").Range("F22") - 1
.Range("B3").Offset(i * 4, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Range("B3") = Clear
j'ouvre une feuille cadrage
j'efface les cellules de B7 a B 200
sur cette meme feuille je copie le bloc ( B3 : D5 )
je vais chercher en F22 une valeur dans la feuil formation
qui determinera le nombre de copie du bloc ( B3 : D5 ) dans
la feuil cadrage
par contre dans la feuille cadrage en A1 J'ai cette variable de 0 a 80
qui lorsqu'elle est egale a 0
je souhaiterai que tous les blocs copies soient effaces
merci
j'en profite egalement pour te demander dans mon programme
j'ai des macros qui fonctionnent tres bien -
quand je pose des question sur une macro - pratiquement a chaque fois
la macro commence par DIM ...... est ce important et que peut t il m arriver
n'en ayant jamais mis
amicalement
raymond
Re
Ce serait plus facile si tu joignais ton fichier.
Je ne pense pas être apte à faire la macro que tu attends, mais nous avons des experts sur ce site qui se feront un plaisir de t'aider.
Amicalement
Nad
re bonjour
je ne peux pas joindre mon fichier il fait 550 ko
amicalement
raymond
Nad t'a proposé une macro que tu as intégrée à une SUB.
Suis ses instructions et mets ce code dans la feuille concernée et non dans ta macro SUB sinon cela ne fonctionnera pas.
Amicalement
Dan
vraiment désole
comme je vous en ai fait part je suis vraiment débutant
je connais quelques fonctions classiques
je sais utiliser une macro ( par le biais enregistrer une macro )
a part cela ???
tout ca pour te dire que je souhaiterai que tu m expliques
comment on met un code dans une feuille et ou
dans les cellules ?
desolé
amicalement
raymond
Re
Actuellement, tu as une macro dans un Module.
Dans la partie gauche de VBA, au dessus de ce module, tu as les noms de tes feuilles.
Tu fais un double click sur le nom de la feuille concernée et tu colles la macro que je t'ai donnée dans la partie droite.
Amicalement
Nad
re bonjour
j' ai copie le code comme tu me l' a expliqué dans VBA
j'ai vu effectivement
EURO TOOLS.XLA
VBA PROJECT
MODULE
Le nom de ma feuil cadrage etait dans VBA PROJECT j'ai fait un double clic
dessus et j'ai copier coller le code que tu m'a donné
mais rien ne se passe
dois je supprimer la macro ci dessous qui se trouve dans la feuille cadrage
Sub CADRAGE()
' CADRAGE Macro
.Activate
la macro efface tout les blocs existant de B7 a D200
elle copie le bloc B3:D5
elle va chercher une valeur en F22 de la feuil!FORMATION
et copie le bloc B3:D5 autant de fois que (F22)
cette macro fonctionne bien
que dois je faire
amicalement
raymond
re
dan je viens de m'apercevoir en que
la macro et le code fonctionne correctement
comment puis je modifier le code
pour que ca ne me fasse pas un clear du contenu
mais que cela efface absolument tout
les valeurs - le contenu - le format
amicalement
raymond
re
la macro fonctionne
elle efface bien le contenu du bloc B3:D5
mais sans tenir compte de A1
quelque soit la valeur de A1 le contenu est effacé
mon souhait que cela ne soit effacé que lorsque A1 EST EGALE A 0
D'autre part comment puis je modifier le code
je te remercie vraiment de m'aider
j'ai 62 ans - j'ai le sentiment d'avoir attaquer quelque chose de complexe
mais j'apprends avec toi des tas de choses et je t 'en remercie encore
amicalement
raymond
As-tu bien mis dans la macro :
Nad
Rechercher des sujets similaires à "effacer macro"
