Copier Coller des colonnes d'une feuille a l'autre sans les formules
Bonjour je travail sur un projet pour le travail et il me reste qu'une seule étape qui ne fonctionne pas. C'est de mettre a jour une colonne. J'essaie la procédure avec l'enregistreur de macro, elle marche mais dès que je l'ajoute au code de mon bouton activeX j'ai un erreur. Pour info lorsque je lance le bouton je ne suis pas sur une des 2 feuilles qui contiennent les données. Voici le code de mon bouton j'espere que quelqu,un pourras m'aider. La feuille Ajustement contient les informations a copier qui ont des formules mais je souhaite copier seulement les valeur dans Booking. PS je ne suis pas programmeur j'Ai trouvé les code sur le net ou avec l'enregistreur d'Excel.
' envoie par mail
ActiveSheet.Range("A1:E28").Select ' la plage de cellules à envoyer
ActiveWorkbook.EnvelopeVisible = True
With ActiveSheet.MailEnvelope
.Introduction = ""
.Item.To = "dlebel@tirelink.ca"
.Item.Subject = "Commande Booking"
.Item.Send
' Ajustinv [u]CETTE SECTION QUI ME POSE PROBLEME[/u]
Sheets("Ajustement").Select
Cells.Select
Range("A41").Activate
Selection.Copy
Sheets("Booking").Select
Cells.Select
:=False, Transpose:=False
Sheets("Commande").Select
' Efface la feuille
Range("A10:A26,E10:E26").Select
Range("E10").Activate
Selection.ClearContents
'fermer et sauvegarder
If MsgBox("Votre commande a été envoyé", vbOKCancel) = vbCancel Then Exit Sub
ActiveWorkbook.Save
If Workbooks.Count = 1 Then Application.Quit Else ThisWorkbook.Close
End Sub Merci voici donc le fichier. Pour votre info si c'est utile c'est une fichier de commande de produit par courriel il y a la page commande ou le client inscrit les numéro de produit et les quantité. Il y a la feuille booking qui est l'inventaire réservé a ce client. La feuille liste inventaire si le client veut visualiser les quantité restante. et la feuille ajustement qui il a la quantité après commande restante que je souhaite copier remplacer la table booking sans les formule de B. Cette dernière étape est la seul a ma porté pour faire le calcule de déduction d'inventaire.
Vous pouvez entrer des numéro de produit dans la commande pour voir le fonctionnement (les prendre dans A de booking). Le bouton en question est envoyer la commande
Merci de votre aide
Si j'ai bien compris ton problème, tu remplaces tes instructions mises en commentaire ci-dessous par mon nouveau passage.
''' Sheets("Ajustement").Select
''' Cells.Select
''' Range("A41").Activate
''' Selection.Copy
''' Sheets("Booking").Select
''' Cells.Select
''' Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
''' :=False, Transpose:=False
''' Sheets("Commande").Select
Sheets("Ajustement").Range("B2:B" & Rows.Count).Copy
ActiveSheet.Range("B2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesNB : Tu peux supprimer l'instruction Sheets("Commande").Select ci-dessous, puisque tu l'as une deuxième fois dans ta macro
Variante :
Sheets("Ajustement").Cells.Copy
ActiveSheet.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesIl y aurait bien d'autres choses à simplifier dans ton code.
Merci Beaucoup le fichier fonctionne très bien maintenant!!!
